纸张吸水量测定仪的介绍
测量仪表
1475人已加入
纸张吸水量测定仪又可称为纸板吸水性测定仪,其主要技术指标和性能参数符合ISO535《纸和纸板——吸水性的测定——可勃(Cobb)法》和QB/T1668《可勃吸收性测定仪》的有关规定。纸张吸水量测定仪主要用于在标准规定的条件下,测定施胶纸和纸板表面吸收水量。疏松的纸(如新闻印刷纸)、未施胶的纸(如吸墨纸)及其他吸水性相当高的纸不适用本仪器,应选用其他试验方法和仪器。下面是小编整理的一些关于纸张吸水量测定仪的产品资料。
纸张吸水量测定仪拆箱与试机
1拆箱
纸张吸水量测定仪采用木箱包装。开箱时,打开包装箱顶板,取出箱内资料袋中的随机技术文件,并按装箱单清理箱内物件,核对无误后,打开箱侧板,卸下箱底板与仪器主机连接的两个固定螺栓,取出仪器主机。
2试机
2.1 将仪器表面擦拭干净(涂防锈油处需用软布去掉油脂并擦净)后放置在平整稳固的工作台面上。
2.2 装上手柄,检查仪器各部是否有运输过程造成的损坏。
2.3 按本说明书指示的操作程序进行操作试验,如无异常,即可交付使用。
纸张吸水量测定仪 操作使用步骤及注意事项
1试样制备及处理
1.1 按GB450及GB10739进行试样的采取和处理。
1.2 将处理后的试样切成直径为125mm的圆形试片(推荐使用专用的可勃吸水性取样器)。
2试验
2.1 用分辨力不低于0.01g的天平称量切好的圆形试样质量g1。
2.2 逆时针方向旋松锁紧旋钮,取开杯盖,向杯内倒入100ml±5ml、温度为20℃±1℃的蒸馏水或去离子水。
2.3 将试样置于杯口并盖上杯盖,顺时针方向旋紧锁紧旋钮压紧杯盖,左手提起滚花提帽,右手摇动手柄,使杯口向下并放下滚花提帽定位锁定,同时启动秒表开始计时。
2.4 根据选定的试验时间,在下表推荐的移去剩余水的时间内,提起滚花提帽,将杯口转至向上并锁定,迅速旋松锁紧旋钮松开杯盖,取下试样,在完成吸水的时间的瞬间将试样与水接触的一面向下放在仪器底板预先准备好的吸水滤纸上,然后再盖上另一张吸水滤纸,并用压辊不加其他压力在4s内前后往返辗压一次,将试样表面剩余的水吸干。将试样与水接触的一面向内折叠并迅速称量吸水后的试样质量g2。
2.5 根据两次称量的试样质量之差计算可勃吸水值:
C=(g2-g1)×100(g/m2)
注:一般要求试验为正、反各一组,每组5次,求其平均值。
2.6 擦净杯口边缘和杯盖胶垫表面的水,以水位螺钉顶面为参考补足杯内水量,按上述步骤进行下一次试验。
3注意事项
3.1 每组试样测试完毕后,应更换新水。
3.2 试验用水规定使用蒸馏水或去离子水。
3.3 吸水滤纸定量规定为200~250g/m2。
注:根据试验方法标准GB1540第4.3.1条规定:
“当吸水滤纸单层定量小于200~250g/m2时,可用多层叠加满足要求。”
3.4 测试瓦楞纸板时,压辊辗压过程中,压辊轴线应与瓦楞方向平行。
3.5 使用压辊辗压时,不得向压辊施加垂直方向的外力。
3.6 每张试片只能测试一次,不得重复使用。
纸张吸水量测定仪维护保养
1 保持仪器日常清洁、干燥。
2 使用中应防止仪器与压辊表面的碰撞损伤。
3 各转动或滑动部位应不定期加油润滑。
4 严防碰伤杯口及杯盖平面,以免影响密封。
5 杯体内保持清洁,试验完毕应将水倒尽擦干,以防锈蚀。
       责任编辑:wv
