音视频工程中VGA线材的选材技巧
今日头条
1100人已加入
在音视频工程中,VGA线材是最常见线材,所以很多人对VGA线的选购就不是非常的关心,往往购买完以后才发现出来的画面不是很理想。你要知道,如果VGA质量比较好,不仅能够传输普通标清画面,而且还能支持高清信号的传输。随着这几年VGA传输线在各领域中大范围使用,如安防监控,信号切换传输等;所以知道怎么挑选质量好的VGA传输线很重要。
VGA线材主要的作用就是无损耗无衰减的传输VGA信号,在远距离传输的时候因为损耗而造成的各种影响,比如信号的不稳定,变模糊,有拖影等,但是具体操作的时候经常会遇到各种问题,这里简单罗列一下。
1、图像的颜色还原不真实
2、为什么图像上面会出现水波纹?
3、图像为什么会出现抖动?
4、为什么画面中字和图像出现拖尾现象?
这是项目工程中调试状态的时候经常容易碰到的,造成这种现象的原因也有很多种用于传输信号的网线质量不好也是其中很大原因,还有传输距离过远等;
一、如何选取VGA传输线的规格?
一般现在市场上常见的VGA线材规格大多为3+6,或者3+9的,质量最差是3+4的线,最好是全通道3+11;前的3表示RGB三原色信号,这三条信号非常重要,所以它们自带屏蔽层防止信号在传输的时候产生串扰信号。
图:VGA线规格
我们的建议:所以在购买的时候你可以首先问一下卖家他的线是3加几的,一般使用3+6就可以了;
二、VGA线我们一般选多长?
其实VGA线缆传输的是模拟信号,所以随着传输距离的上升,图像的质量就会随之下降。但是每条VGA传输线所能传输的极限距离又都不相同,关键还是在于VGA线本身的质量和做工;
我们的建议:一般情况下,VGA线可以传输15米到20米左右,我想对于家庭用户来说,这已经足够了;但是在工程项目中,有时候距离上比较远,所以挑选VGA线的时候要格外注意质量,质量好的VGA线可以达到50米左右,另外超过20米以上,可以搭配使用放大器保证信号不衰减很多。
三、因为VGA线是包裹起来的,如何确定VGA线里面是不是好的?
如果对VGA线要求比较高的话,那么你还可以对VGA线里面进行测试;首先从外面看,VGA线是包裹起来的,里面具体有多少根线,我们肉眼是观察不到的,所以要想知道VGA线里面线的数量和好坏状态,那么就要借用工具了,最为常用就是万用表;
具体方法步骤参考:
1、首先使用万用表来测试VGA线的两个接头的金属外壳之间是否短路,是短路就是正常的;如果没有短路,表明屏蔽层失效或者没有;
2、接着测试1、2、3脚和13、14脚是不是连通,测试这是不是坏线。
3、测试其他各个对应的引脚是不是连通,注意:第九脚不能连通,连通了就不正常。
4、测试不同的引脚之间是不是连通的,比如第6脚和第7脚,标准的线材是6、7、8脚是独立屏蔽层,应该是不连通,如果测试时连通的,这就说明,这条VGA线其实没有独立的R、G、B屏蔽层,是作假。正常的VGA线,每一个引脚之间是相互不连通的,相同的对应引脚,除了第九脚外,全部可以直通。
注意事项:
通过上面的方法我们可以判别一条VGA线是否质量过关,当然,如果本身对VGA传输线要求不高,比如我们个人平常使用就没有必要这样大费周折去判断VGA线质量如何了。可是如果你是工程商,或者影音发烧友,对于VGA线的质量要求很高,那么相信这些VGA线挑选技巧知识肯定能够帮到你!也可以看看迈拓官网去看看!(部分内容来源于网络)
lw
