MAX+PLUSⅡ的基本应用
matlab实验
10人已加入
实验一、MAX+PLUSⅡ的基本应用
一  实验目的
1掌握MAX+PLUSⅡ的安装及基本使用。
2掌握MAX+PLUSⅡ基本输入法—图形输入工具按钮的使用。
二  实验设备与仪器
1 计算机
2  MAX+PLUSⅡ工具软件
三  实验内容
1 MAX+PLUSⅡ的安装。
2 在图形编辑软件中,进行调入元件符号、放置元件、连线、放置输入输出引脚及放置节点标号等练习。
四  实验原理
1 在时序电路中,计数器的应用十分普遍,例如常用的分频电路都是由计数器构成,在状态机中也经常用到计数器。设计一个60十进制同步计数器,可应用于钟表电路中。电路主要由两个十进制同步计数器74LS160组成。
2 实验电路图如图1-1所示。
PlusⅡ
五  实验步骤
1  MAX+PLUSⅡ的安装,只要在安装向导的指引下,按步骤的顺序执行,即可完成。
2  MAX+PLUSⅡ安装完毕后,在第一次运行时需要进行License设置,然后才可以使用。3 启动MAX+PLUSⅡ软件,进入MAX+PLUSⅡ管理窗口。进行设计项目的建立。
4在MAX+PLUSⅡ管理窗口的File菜单下选择New选项或单击 按钮,然后再选择Graphic Editor file后,单击OK按钮,可建立图形输入文件。
5 从库中调入元件符号。在图形编辑区内双击鼠标左键或单击鼠标右键,在随后弹出的菜单中选择Enter Symbol即可直接键入元件名,调出元件,也可以选择元件库。MAX+PLUSⅡ提供了4种库文件,其功能见表1-1所示。
表1-1  图形编辑器提供的库功能
名   称
功   能
内      容
prim
基本图元库
基本逻辑块、输入输出引脚
mf
逻辑宏功能库
74系列逻辑元件
Mega_lpm
可调参数库
参数化模块库、兆功能模块、核模块
edif
接口库
逻辑电路接口
6单击连线工具栏的 按钮,光标变成,“+”形,单击连线起始端按住鼠标左键拖动至结束端松开,连线结束。若要删除某连线,可单击连线使其变成高亮(红色),再按,Delete键,即可删除。
7  图形编辑时,在连线复杂的地方(总线),可用节点标号来连线。用节点标号连线不区分大小写。
8放置输入输出引脚。在符号库中调入元件符号对话框中,键入,input”或,output”即可将输入或输出引脚添加到电路图中,新放置的输入输出引脚需要修改引脚名称。
9 在MAX+PLUSⅡ管理窗口选择File/Project/Save & Check命令,或单击 按钮,可将编辑的文件存盘并运行集成编译器的网表提取器模块检查文件的错误,如果有错误则给出错误和警告的位置信息。如果有错误,则返回编辑区内修改,直到没有错误为止。
六  记录实验结果并完成实验报告
1  将编辑的文件存盘并运行检查文件。在图1-2所示的对话框中可检查编辑的结果。如果有错误,则根据的提示信息找到错误进行改正。如果信息栏中没有错误,则可完成本次设计。
PlusⅡ
图3-25  存盘并检查信息窗口
2 实验报告中要求对设计中遇到的问题进行分析总结。找到图形输入法的基本规律。
