UC3842内部电路图解析
IC应用电路图
458人已加入
  IGBT是一种电压控制型的大功率复合半导体器件,内部输入级为MOS场效应管,输出级为大功率的双极型三极管,其内部等效电路如下图所示。
  UC3842芯片
  由于IGBT内部输入级的MOS场效应管为电压控制器件,只需要从前级电路汲取微安级的电流即可工作,故这种器件的驱动电路较简单,只要前级电路的输出电压幅度符合要求即可驱动IGBT,因此使用UC3842可以驱动IGBT器件。下面我们来看一下UC3842内部输出级的电路。
  UC3842芯片
  UC3842是一款常用的电流控制型脉宽调制IC,其⑥脚为输出端。从上图可见,该IC的输出级为推挽输出结构,驱动能力可达±1A,可以直接驱动双极型三极管或场效应管,并且其波形上升、下降时间仅为50纳秒。
  UC3842的⑦脚为电源端,允许的工作电压范围为10~30V,而IGBT器件的驱动电压一般在20V以内,故可以使用UC3842驱动IGBT。不过,需要注意的是,IGBT内部MOS场效应管的栅极击穿电压一般在20~30V,故驱动IGBT的电压不可过高,否则可能会损坏IGBT。为了避免驱动电压过高损坏IGBT,可以在其栅极和发射极之间接一个稳压管来保护之。
