影响阀控密封铅酸电池寿命的因素盘点
铅酸电池
20人已加入
  (1)放电深度
  阀控式密封铅酸蓄电池是贫液蓄电池,随着放电时间的增长,蓄电池的内阻增长较快,端电压下降得较大。当达到生产厂家规定的发电终止电压时,应立即终止放电,并按要求充电,否则会导致过放电。如果反复过放电,即使再充电,容量也难以恢复,最终造成使用寿命缩短。
  (2)放电电流倍率
  阀控式密封铅酸蓄电池的充放电要按规定要求进行,若用小电流放电,使极板深层有效物质参加反应,再用大电流充电,化学反应只在表面进行,将缩短蓄电池使用寿命。
  (3)浮充电
  浮充电压设置过低,会因蓄电池充电不足,使电池几百倍硫化而缩短电流寿命。浮充电压设置过高,电池将长期处于过充电状态,使电池的隔板、极板等由于电解氧化而遭到破坏,造成电池板栅腐蚀加速,活性物质松动,而使容量降低。浮充电流过大时,电池内产生的热量不能及时散掉,电池中将出现热量积累,从而使电池温度升高,这样又促使浮充电流增大,最终造成电池的温度和电流不断增加的恶性循环,即热失控现象。
  (4)充电电流倍率
  大电流充电时,电池内部生成气体的速率将超过电池吸收气体的速率,电池内压将提高,气体从安全阀排出,造成电解液减少或干涸,通常水分损失15%,电池的容量就减少15%。水分的过量损耗将使阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命提前终止。
  此外,影响电池寿命的因素还有充电设备、温度、密封性等。综上所述,从正极板产生的氧气在充电时很快与负极的活性物质起反应并恢复成水。因此,阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池被称为“免维护”蓄电池的原因。但是,“免维护”的含义并不是任何维护都不做,恰恰相反,为了提高阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命,阀控式密封铅酸蓄电池除了免除加水,其他方面的维护和普通铅酸蓄电池是相同的。只有使用得当,维护方法正确,阀控式密封铅酸蓄电池才能达到预期的使用寿命。
