基于3dd15d制作的逆变器电路
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  3DD15D是一款国产的低频大功率三极管,在一些老式的稳压电源及逆变器电路中较常用。不过该管的最大集电极电流只有5A,功率也不过50W,并且高频特性较差,现在已很少使用该管制作逆变器了。若提问者想用该管制作逆变器,可以参考下图所示电路来制作。
  逆变器
  上图是一个采用三极管分立元件构成的简易逆变器电路,三极管Q1和Q2组成一个自激多谐振荡器,接通电源后,该振荡器开始工作,Q1和Q2交替导通与截止,这样即可将直流电源变成交流信号,三极管Q3、Q4及Q5、Q6组成两个复合管,Q1和Q2集电极输出的矩形波信号经上述两个复合管放大后驱动Q7和Q8工作。Q7和Q8皆选用3DD15D三极管,其基极输入的矩形波信号经两个3DD15D放大后驱动升压变压器B工作,这样在其次级即可输出交流高压。
  采用3DD15D制作逆变器实际就是“废物利用”,没有什么优势。由于这种管子的β较低,为了减小其对振荡电路的影响,图1电路中加入Q3~Q6组成的复合管。本电路只使用了两个3DD15D来制作逆变器,其输出功率较小,若想获得更大的功率,可以将8个3DD15D分成两组,每组4个管子并联使用,这样即可增大逆变器的功率。不过并联这么多管子将会使电路变得有些复杂,还不如选用两个电流为50A的MJ11032大功率管更方便。
  逆变器
  上图为3DD15D三极管的引脚排列,在使用该管制作逆变器时需要注意,3DD15D的外壳就是管子的集电极,接上散热片后,散热片不要与电源的正负极触碰,以免损坏管子。
  图1介绍的简易逆变器可以选用12V蓄电池作电源,其升压变压器可以选用双12V电源变压器代替,将该电源变压器的次级线圈作为升压变压器的初级线圈即可。
