PLC编程中的五个常见问题
可编程逻辑
1343人已加入
  PLC是一种新型的具有极高可靠性的通用工业自动化控制装置,它具有控制能力强、配置灵活、编程简单、易于扩展等优点,是当今及以后工业控制的主要手段和重要的自动化控制设备,在各行业中有着迅速发展和应用。而对初学者来说PLC编程学习中常常出现一些令人难以理解的难点,下面总结了PLC编程几条常见问题。
  1、同牌子的plc编程线不能兼容,不能通用。
  2、PLC程序用的不是汇编语言也不是C语言,而是梯形图、指令表,是要经过编译成二进制机器语言。
  3、PLC与个人计算机连接后,能在个人计算机上直接对设置进行操作,上位机是指:人可以直接发出操控命令的计算机,是个人电脑但必须有PLC所对应的编程软件,对系统没有太高的要求,一般情况下普通的计算机就能完成。
  4、根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序
  在PLC中,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。
  5、用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出
  在PLC的应用中通常都会有大量的输出控制,用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出可以提高速度,只要根据实际应用的要求,合理分配输出地址,变换控制输出控制字,可以大大减少PLC程序执行的步数,从而加快PLC的程序运行速度。
  6、脉冲触发SET、RESET
  PLC中,使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,很适合与脉冲输出(PLS/PLF)指令配合使用。有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间.
