基于NE5532的电子二分频前级电路
音频电路
144人已加入
  大家都知道,对于多单元音箱,需要在扬声器前面添加LC分频器,使高音进高音喇叭,低音进低音喇叭。
  但是LC分频器处理的是功放输出的大功率信号,体积大,成本高,调试困难,还会带来接入功率损耗,引起功放的阻尼特性变化。
  使用NE5532构成的电子二分频前级电路,可以把高音信号,用小功率功放放大,而低音用较大功率的功放放大,各司其职互不干扰。体积小成本低,分频点准确,分频曲线理想,制作和调试容易。
  如下图所示,是具体电路图。
  二分频
  每个声道用一块NE5532。
  其中IC1-1是低通滤波器(LPF)对应输出低音喇叭的信号。
  其中IC1-2是高通滤波器(HPF)对应输出高音喇叭的信号。
  分频点是3.7KHz,电压增益1.6倍(3.9dB),品质因素0.7,电路输入阻抗10KΩ,输出阻抗小于1KΩ。
  电位器RP1、RP2分别用于调节送往后级功放的输入电平,便于根据音箱的等响度曲线来适当配比高低音的输出比例。
