采用LM1875构成的80瓦BTL功放电路
机电匠 发表于 2020-04-19 11:30:07 收藏 已收藏
赞(2) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
  由两块LM1875构成的BTL功放电路,最大功率可达80瓦。
  BTL功放电路的优点是,在较低的供电电压下,可以获得较大的输出功率。
  在两块LM1875的负载阻抗和电源电压相同的情况下,BTL放大电路可在负载(扬声器)上获得的输出电压摆动幅度是普通电路的两倍,因此实际加载在负载的功率是普通电路的4倍。
  如下图所示,是LM1875构成的80瓦BTL功放电路。
  整体输出功率80W,电压增益26dB,输入灵敏度570mV。
  电路的调整方法如下:
  测电路静态电流,一般位50~80mA,如果过大,则可能产生了自激振荡,可以适当调整移相网络中的电容(C3、C5)的大小。也可以在负反馈电阻(R3、R8)上并联一个小电容(10~50pF),用来消除自激,这个电容越小越好,疫苗影响高频特性。
  两块LM1875的输出端(4脚)对地的交流电压应该幅度相等、相位相反,如果幅度不等,可以适当调节R4的阻值。
赞(2)
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
