震动开关分类及工作原理
开关器件
172人已加入
  震动开关又称作震动传感器,是一种将物体的机械振动或位移转换成电信号输出的元件。在很多常见的电器设备中都会见到它的身影,例如车辆防盗报警器、车载GPS定位器等。常用的震动开关可分为机械震动开关和电子式的震动开关。
  震动开关分类及工作原理
  震动开关从机械结构上,一般分为滚珠类和弹簧类。
  滚珠类的震动传感器内部一般为金属球或圆柱形的金属导体,当发生震动或角度偏转时,内部的金属球或金属导体会相互碰撞,从而使外部引出电极发生闭合或断开的状态变化,这种电路检测这种开关量的变化,就可以控制电路发出相应响应。
  震动传感器
  滚珠类的震动开关根据触点类型又分为常闭型和常开型,常闭型的震动开关在水平状态时,其外部引脚呈现闭合状态,当受到外部震动或发生角度偏转时会逐渐变为断开状态;常开型震动开关的状态与之相反。
  弹簧类震动开关其中的一个电极为轻质弹簧,当受到外部震动时,弹簧会随之发生摆动,从而接触另一个电极,所以弹簧类的震动开关大多数为常开型。
  震动传感器
  上面两种类型的震动开关是应用比较广泛的,震动开关的种类还有很多,比如很多对震动灵敏度要求不高的场合,会使用压电陶瓷片作为震动传感器。压电陶瓷片一般作为报警声或者音乐的发声元件,当有电压信号通入压电陶瓷后会产生相应的震动,从而把电信号转换成声音信号。同样,当压电陶瓷受到外部震动时,也会将机械震动转换成电压信号,这就是压电陶瓷片作为震动传感器的工作原理。
  压电陶瓷片由于受外界震动时的形变及输出电压信号比较微弱,所以这种元件当做震动开关使用时其灵敏度较低。
  机械类的震动开关输出的只是开关量的变化,对于震动的强度及角度等具体参数是不能体现的。而且这类的震动开关灵敏度是有限的。对于灵敏度要求较高或者需要采集具体参数值的电路中,一般会采用电子式的震动开关。严格意义上讲,这类传感器不仅作为震动传感器使用,比如常用的3D加速度芯片、角度传感器芯片等,其能够输出比较精确的参数值供电路进行采集。
