由气敏传感器构成的烟雾报警器电路
报警电路图|报警器电路图
26人已加入
  气敏传感器是生活中很常见的一种检测气体的传感器。比如现在的家用管道燃气都装有燃气泄漏检测装置,当检测到空气中的燃气泄漏浓度达到一定值后,会驱动报警器发出声光报警提示,同时会控制电磁阀关闭燃气阀门,起到防止燃气进一步泄漏的目的。
  报警器电路
  上图是一个由气敏传感器构成的烟雾报警器电路,这个电路主要由气体检测电路、单稳态触发电路、语音报警电路及功放电路等四部分组成。其工作原理为:
  当空气中烟雾浓度较低时,气敏传感器内部检测电极的电阻较高,NE555芯片的2脚为高电平并且高于2/3Vcc,此时3脚输出为低电平,由于语音芯片得不到工作电压而没有信号输出;当空气中烟雾浓度增大时,气敏传感器内部电极的电阻降低,当NE555芯片的2脚电压下降到1/3Vcc时,单稳态触发器触发,此时3脚输出高电平;语音芯片得电而输出语音信号,经功放电路放大后驱动扬声器发出报警提醒。
