3A大地网测试仪与5A大地网测试仪的区别分析
地网接地电阻测试仪输出电流分为3A / 5A两种,是利用工频三极法测量,采用独立抗震动结构设计和电子对抗技术,消除工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰所带来的测量误差,纯正弦波大功率测试电源,双频采集数据,自动换算50Hz时电阻值,具有测量精度高,测量范围大和抗干扰能力强的优良特征,3A / 5A地网测试仪同时具备自动测量、断线报警、跨步电压、地电压等测试功能。
两者的区别
无论是原理还是功能两者基本一致,不同的是短路电流不同,短路电流越大,测试地网面积越大,抑制干扰能力越强,在实际测量中应该结合被试对象真实情况进行合理选择,一般是商场、学校这种比较大型接地系统的测量我们推荐的是SJDW-5A,其次考虑用3A大地网,如果从性价比上推荐,我们依然推荐5A大型地网测试仪,两者价格相差不多,但兼顾性还是要好很多,除此以外,跨步电压,土壤电阻率在大电流的作用下,数据也是更为的准确。
测量注意以下问题:
测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量,虽然测量速度要慢一点,但数据可准确性要好,特别是小电阻值比较明显,其次,接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关,因此接地装置的状况评估和验收测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行检测,不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行测量。
关于3A地网测试仪与5A大地网测试仪的区别并不大,总体来说是建议用户使用5A地网测试仪,价格稍稍微贵一点点,但是实用性还是要强很多。
fqj
