净水器到底有多少科技含量?
音视频及家电
725人已加入
如今,人们对饮用水的关注度不断提升,软水机、净水器等水处理器也越来越多地走进人们的生活,处理技术越来越“高超”。
那么,净水器的科技含量到底有多少?净水器能否保证“净水”之功能?什么样的饮水方式才健康安全?
软水机软化水但不可直接饮用
水有软硬之分,水的硬度也叫矿化度,是指溶解在水中的钙盐与镁盐含量的多少。软水包括雨水、雪水、纯净水等;硬水包括自来水,以及自然界中的地表水和地下水等。
自来水属于硬水,可通过软水机进行软化处理。
软水机 应用离子交换技术,通过树脂等高分子化合物滤材的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到降低水质硬度,去除水垢(碳酸钙或碳酸镁)的目的。
软化后的水虽然去除了水中多余的钙镁化合物,但没有去除自来水中因二次污染问题可能存在的有害物质。再加上软水机使用了高分子化合物滤材,对水质会有影响,所以建议不要直接饮用仅做了软化处理的水。
软化后的水虽不能直接饮用,但作为生活用水非常好,它去除了水碱、水垢,能更好地避免水管、水龙头和涉水设备的结垢问题。同时,用来洗浴、洗衣服等,都比普通自来水更柔和、舒适,长期用软水洗浴有美肤效果;洗过的衣物也更洁净。
净水器净化水要分等级
净水器运用过滤技术,通过半透性材料从水中分离颗粒物,其核心部件是滤芯,不同机型有不同的滤芯组合,从一级滤芯到九级滤芯不等。
微滤型净水器 是以孔径为0.02微米至10微米的滤膜为介质对水进行过滤处理的,能去除水中肉眼所见的各类杂质、铁锈、泥沙、异味、余氯、部分重金属等,目前市场上常见的微滤型净水器使用的是PP棉滤芯和活性炭滤芯,其技术比较成熟,应用也比较广,但需要及时清洗更换,使用寿命3~18个月不等。
超滤型净水器 则采用超滤膜或纳滤膜滤芯,是以孔径为0.001微米至0.2微米的滤膜为介质对水进行过滤处理的,能去除水中的细菌、病毒、大肠杆菌等有害的大分子有机物。但是,有关专家认为,超滤型净水器中如果只有超滤膜滤芯,没有PP棉、活性炭等滤芯,就不能去除异味、余氯,容易堵塞,减短膜的使用寿命,所以建议选用这三种滤芯组合使用的机型。
反渗透净水器净化程度高
反渗透净水器 是目前市面上过滤精度高的净水器,其核心是反渗透膜。反渗透膜的过滤孔径是头发丝的一百万分之一,细菌、病毒的5000分之一。反渗透膜技术的工作原理,就是对自来水施加压力,使水分子和离子态的矿物质元素能够通过反渗透膜,而溶解在水中的无机盐、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜。
同样的,反渗透净水器也组合了PP棉、活性炭等滤芯拦截大颗粒杂质,防止堵塞,延长反渗透膜的使用寿命。
使用反渗透净水器净化后的水做饭、煲汤、沏茶、冲咖啡,可以保证原汁原味,充分的将食物中的营养分解,更加适合人体的吸收。在加湿器或者需要水的美容器中使用纯净水更有利于肌肤健康。
但需要注意的是,如果净水器质量不过关,优质水也有可能被污染,而净水器滤芯质量的好坏,直接关系到水的质量及净水器的使用寿命。
      责任编辑:wv
