如何去检测电解电容是否完好,简单方法的介绍
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
       电解电容也是电路中常见的电子元器件,电解电容在电路中的主要用途有储能、电源滤波、隔直流、耦合、补偿等,电解电容失效也是常有的事,那么该如何判断该电解电容是否完好呢?
1、首先检查电容的外观是否有问题,比如是否有鼓包或者漏液等现象,就应该立即更换!即使还能够正常使用,但是其性能明显下降,具有很大隐患!
2、使用万用表蜂鸣档进行检测,这种方法只能粗略判断电容是否短路,因为电容失效短路也是很常见的事。当测量电容两端时,万用表开始蜂鸣,持续一段时间后消失,说明电容并没有短路;若一直蜂鸣表明该电容一短路。刚测量时之说以会蜂鸣,是因为给电容充电,形成电流,当充电完成后停止蜂鸣。
3、直接使用万用表的电容档测量其电容值,若偏差远超过20%说明该电容已经变质。
4、也可以使用万用表的电阻档进行测量,正常情况刚开始测量时会有数字显示,然后缓慢变大直至较大阻值(一般几百KΩ以上)。若显示电阻阻值一直很小,说明几乎短路;若刚测量瞬间显示数字就一直为一般几百KΩ以上,而且几乎不变,说明电容已经变质。
      (责任编辑:fqj)
