PDH光端机的原理_PDH光端机的作用优点
通信网络
624人已加入
  PDH光端机是以超大规模集成电路构成的120路光电合一传输设备,一般是成对应用,也叫点到点应用,容量一般为4E1,8E1,16E1;适用于小容量交换机组网、用户环路网,移动通信(基站)、专网、DDN网等。
  PDH光端机的原理
  不同种类光端机原理都是一样的,光端机由发射端和接收端构成。发射端将用户端的模拟信号通过放大、A/D转换、复用等处理,最后通过电/光转换把电信号转换成可经光纤传输的光信号由光纤传输到接收端。在接收端则进行相反的处理,先经过光/电转换把接收的光信号还原为电信号,电信号解复用,再通过D/A及放大滤波送给客户端。
  PDH光端机的主要作用
  1、提供8路E1业务口,全数字时钟恢复和平滑锁相技术;
  2、提供RS232网管接口,支持统-一-网管;
  3、提供RS485网管级联接口,多台设备可通过同一终端网管;
  4、双电源供电,互为热备份,可选AC220V,DC48V等;
  5、提供完善的本端/对端告警监控,三色灯指示;
  6、支持本端/远端E1伎路环回;
  7、提供透明RS232数据通道,速率为300-19.2Kbit/s自适应。
  PDH光端机的优点
  1、统一的比特率,统一的接口标准,为不同厂家设备间的互联提供了可能。
  2、网络管理能力大大加强。
  3、提出了自愈网的新概念。用SDH设备组成的带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈网恢复正常通信。
  4、采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。
  PDH光端机的应用
  PDH光端机应用时分复用技术,将E1信号混合编码后在一对光纤上传输。使用该芯片设计的产品采用单板设计,集成度高,体积小,功耗低,工作可靠,安装使用方便。
  在以往的电信网中,多使用PDH设备。这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适台现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。
  最早提出SDH概念的是美国贝尔通信研究所,称为光同步网络(SONET)。它是高速、大容量光纤传输技术和高度灵活、又便于管理控制的智能网技术的有机结合。最初的目的是在光路上实现标准化,便于不同厂家的产品能在光路上互通,从而提高网络的灵活性。
