基于SOLIDWORKS阵列的随形变化选项的使用方法
1.2w人已加入
我们在使用SOLIDWORKS阵列的时候,有时候想要得到的特征并不是源特征的复制,而是随着源特征的形状发生尺寸上的变化。
如图1所示,我们想要得到像WIFI信号一样的特征。在这个模型中,我们保留源特征的某些尺寸,但允许阵列实例的长度发生变化,这个时候,我们就可以使用线性阵列里面的【随形变化】选项来实现。
图1 随形变化示例
那如何来操作呢?首先我们需要建立源特征。
我们的源特征与一般特征是有区别的:
1.特征草图必须限制在定义阵列实例变化的边框内。例如,在图示的阵列中,源特征两侧的圆弧与绘制的中心线相切。我们不能使用尺寸来标注它的长度,而是使用相切的几何关系来定义草图。
2.特征草图应该完全定义。
3.需要一个和阵列参考方向一致的线性尺寸。例如,50.8mm。草图如图2所示。
图2 源特征草图
接下来就可以拉伸切除生成源特征。
第三步,点击【线性阵列】,为阵列方向选择线性尺寸(50.8mm),填入间距和实例数,如有必要,单击反向。这个时候我们就会发现,【随形阵列】选项可以被选择了(只有阵列方向的参考是尺寸时它才会显示可选),勾选之后,点击对勾就完成了。如图3所示。
图3 随形阵列选项
责任编辑:gt
