楼宇自控传感器的安装需要注意什么
MEMS/传感技术
1269人已加入
当今,随着经济的发展和科技的进步,传感器技术得到了很大的发展。而传感器技术的发展一定程度上也反过来促进了经济的发展和社会进步。下面小编将带领大家一起来了解一下楼宇自控传感器(风管类)安装注意事项。
楼宇自控传感器(风管类)安装注意事项。
1.温度、湿度传感器
(1)风管型温、湿度传感器应安装在风管风速平稳的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置安装;
(2)室内外温、湿度传感器应尽可能远离窗、门和出风口和阳光直射的位置;应远离受其它辐射热影响和有高振动或电磁场干扰的区域;
(3)室内外温、湿度传感器并列安装时,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不大于5mm;
(4)室外温、湿度传感器不应安装在环境潮湿的位置;
(5)温度、湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方。
2.压力传感器
(1)应安装在气流流束稳定和管道的上半部位置;应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置;
(2)应安装在温、湿度传感器的上游侧;高压风管其压力传感器应装在送风口,低压风管其压力传感器应装在回风口。
3.风压压差开关
(1)安装位置离地高度不应小于0.5m;
(2)压差开关引出管的安装不应影响空调器本体的密封性;线路应通过软管与压差开关连接;
(3)应避开蒸汽放空口安装;
(4)空气压差开关内的薄膜应处于垂直平面位置。
4.防冻开关
(1)防冻开关的毛细管必须安装在加热盘管的下游(冷却盘管的上游);
(2)毛细管应以5cm的距离对角弯曲地经过热交换器,并且要均匀布满整个区域;
(3)为达到测试目的,建议直接在风管进口外边的底座下伸出约20cm的弯管;
(4)为防止毛细管的损坏,应该在穿过金属墙的地方使用金属扣眼或类似的东西对其进行保护。
(5)毛细管的最小弯曲半径应》20mm。
5.空气速度传感器
(1)空气速度传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置。
6.空气质量(CO,CO2)传感器
(1)空气质量传感器应安装在回风通道内,并应安装在直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置;
(2)探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部,探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。
空调风机控制系统传感器主要包括:风管型温、湿度传感器、室内温度传感器、风管压力传感器、压差开关、防冻开关、空气质量传感器等,以上传感器中安装在风管上的应在风管保温完成之后进行安装,并应避开蒸汽放空口及出风口处。
责任编辑:Ct
