千兆以太网传输速率_千兆以太网物理层标准
通信网络
624人已加入
  千兆以太网概述
  千兆位以太网是一种新型高速局域网,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长,因此可以实现在原有低速以太网基础上平滑、连续性的网络升级。只用于PointtoPoint,连接介质以光纤为主,最大传输距离已达到70km,可用于MAN的建设。
  由于千兆以太网采用了与传统以太网、快速以太网完全兼容的技术规范,因此千兆以太网除了继承传统以太局域网的优点外,还具有升级平滑、实施容易、性价比高和易管理等优点。
  千兆以太网技术适用于大中规模(几百至上千台电脑的网络)的园区网主干,从而实现千兆主干、百兆交换(或共享)到桌面的主流网络应用模式。
  千兆以太网传输速率
  1.千兆以太网传输速率1Gbps
  2.注释:bps是数据传输速率的常用单位。
  表示为: 比特/秒。
  bps=bits/s=bytes/8s (1Bps每8秒传送1Byte数据)
  bytes是字节的意思
  千兆以太网物理层标准
  千兆以太网的物理层分为物理编码子层PCS(Physical Coding Sublayer)、物理介质连接子层PMA(Physical Medium Attachment)和物理介质相关子层PMD(Physical Medium Dependent)三层。
  其中PCS子层负责8b10b编码,它可以把从GMII口接收到的8位并行的数据转换成10位并行的数据输出。因为10比特的数据能有效地减小直流分量,降低误码率,另外采用8b10b编码便于在数据中提取时钟和进行首发同步。可以把PCS两头看成GMII接口和TBI接口。
  PMA子层进一步将PCS子层的编码结果向各种物理媒体传送,主要是负责完成串并转换。PCS层以125M的速率并行传送10位代码到PMA层,由PMA层转换为1.25Gbps的串行数据流进行发送,以便实际能得到1Gbps的千兆以太网传送速率。可以把PMA子层的两头分别看做TBI接口和SGMII接口。
  PMD子层将对各种实际的物理媒体完成接口,完成真正的物理连接。由于1000BASE-X支持多种物理媒介,如光纤和屏蔽双绞线,它们的物理接口显然不会相同。有的要进行光电转换,有的要完成从不平衡到平衡的转换。PMD层将对这些具体的连接器作出规定。
  小编推荐阅读:
  千兆以太网的主要特点_千兆以太网的传输介质
  千兆以太网发展现状_千兆以太网前景
