今日头条
汽车线缆测试仪对于汽车而言是十分有用的,对于检测汽车线束的质量和可靠性有着非常重要的作用。通过汽车线束检测仪检测,可以发现汽车的线束出是否出现了现短路、断路的情况。要想保证汽车线束安全可靠的正常使用,汽车线束就必须按照严格的标准生产出来,并通过检测仪对这些生产出来的线束进行测试和筛选,及时发现并去除那些有问题的产品。
然而,实际上很多线缆检测仪器性能,不能够完全地、准确无误地发现汽车线束中存在的所有问题,这样不仅降低了工作效率,甚至还有可能带来十分严重的后果。所以选择好汽车线束检测仪生产厂家,不仅在客观上提高了检测结果的可信度,更是对购买以后的售后问题的解决提供了保障,是对汽车进行线束检测非常重要的核心环节。
在使用汽车线缆测试仪的过程中,有一些基本知识需要操作者了解。首先,汽车的发动机在运行的时候会形成高温环境,同时汽车释放出来的有害气体有些也具有一些腐蚀性。线束检测仪再这样的有害环境中是极容易受到损害的,因而为了延长汽车线束检测仪的使用寿命,保证其正常的运转,在工作的时候,应尽量避免高温、多油以及多摩擦的环境。
其次,在使用汽车线束器检测仪的时候,还需要注意内部导线是否处于安全状态以及是否处于正常的连接状态,只有安装正确,才能使汽车线束检测仪达到最好的检测效果。最后,对汽车的线束检测应该按规律进行,避免长期不间断的进行,否则很容易造成汽车线束检测仪的损害。如仪器的信号不稳定,则需要多次测量来确定结果,保证结果的精度。
以下是Aigtek汽车线缆测试仪的简介及指标参数:
ATX-3000系列是汽车线缆测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
测试通道64/128/256,更多通道可快速扩展
四线制电阻测试,测试精度高
自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻
导通功能,能检测导线的通路、短路、断路、连接不良等造成的连接关系混乱
汽车线缆测试仪的规范操作方法,都详细体现在与仪器配套的说明书中,使用者在操作之前需要详细阅读,按照说明恰当使用。Aigtek将继续努力,为更多的汽车线束检测带来便利,为更多用户带去保障。
fqj
