干货光纤接头常用类型详解 通用型光纤功率计:KE8000
今日头条
1094人已加入
干货 | 光纤接头常用类型详解 通用型光纤功率计:KE8000
光纤接头(optical fiber splice),将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置。对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
以下是通信网络中各种光纤连接器的详细说明。
光纤截面
光纤接头的截面应该分为PC、UPC、APC,这其中PC和UPC为光纤微球型端面是与陶瓷体的端面是平行的,而APC的光纤微球型端面与陶瓷体的端面是成8º斜角的。
PC指的是紧密接触(physical contact),SPC指的是super physical contact, UPC指的是ultra physical contact。PC, SPC和UPC工业标准规定的回波损耗分别为-35dB, -40dB和-50dB (回波损耗是指有多少比例的光又被连接器的端面反射,回波损耗越小越好,当然你也可以说回波损耗的值越大越好,不考虑前面那个负号)。不同的连接器原则上不能混接,但PC、 SPC和UPC的光纤端面都是平面的,差别在研磨的质量,所以,PC、SPC和UPC的混连还不至于对连接器形成永久性的物理损伤。UPC的衰耗比PC要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
APC则完全不同,它的端面被磨成一个8度角,就是减少反射,其工业标准的回波损耗为-60dB。APC连接器只能与APC相连接。由于APC的结构与 PC完全不同,如果用法兰盘将这两种连接器连接,就会损坏连接器的光纤端面。连接APC到PC的办法:通过PC到APC转换的光纤跳线来实现。另外要说明的是APC连接器通常是绿色的(而黄色的光纤则只是单模光纤),而且人眼就能看到光纤端面的倾斜。
在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小,但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。
常用光纤接头类
FC接头(圆型带螺纹)
FC是单模网络中最常见的连接设备之一。它同样也使用2.5毫米的卡套,但早期FC连接器中的一部分产品设计为陶瓷内置于不锈钢卡套内。目前在多数应用中FC已经被SC和LC连接器替代。
FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。圆形带螺纹接头,是金属接头,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上。
优点:牢靠、防灰尘。
缺点:安装时间稍长。
SC型光纤连接器(卡接式方型)
SC同样具有2.5毫米卡套,不同于ST/FC,它是一种插拔式的设备,因为性能优异而被广泛使用。它是TIA-568-A标准化的连接器,但初期由于价格昂贵(ST价格的两倍)而没有被广泛使用。对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。
SC的英文全称有时记做"Square Connector", 因为SC的外形总是方状的。外壳为矩形,采用插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针的端面多采用PC或APC性研磨方式;紧固方式为插拔销闩式,无需旋转。
优点:标准方形接头,直接插拔,使用方便。采用工程塑料,耐高温、不易氧化。
缺点:接头容易掉出。
ST接头(卡接式圆型)
ST,也许是多模网络(例如大部分建筑物内或园区网络内)中最常见的连接设备。于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架。也有许多光电转化器使用此类接头。
它具有一个卡口固定架,和一个2.5毫米长圆柱体的陶瓷(常见)或者聚合物卡套以容载整条光纤。对ST的英文全称有时记做"Stab & Twist",很形象的描述,首先插入,然后拧紧!翻译为“卡套”
外壳为圆形,固定方式为螺丝扣。
缺点:接头插入后旋转半周有一卡口固定,容易折断。
业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点;ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。
光纤模块:一般都支持热插拔。
GBIC Giga Bitrate Interface Converter,使用的光纤接口多为SC或ST型。
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型。
标识含义
在表示尾纤接头的标注中,我们常能看见“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下:
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。
如FC、SC……
“/”后面表示光纤接头截面工艺,即研磨方式。
如“PC”微球面研磨抛光,接头截面为平的。
德国KURTH库尔特 通用型光纤功率计:KE8000
德国GMC-I集团库尔特网络光纤功率计KE8000是用于测试光纤网络的高质量且易于使用的仪器,可快速测试光纤性能和衰减。
德国GMC-I集团库尔特网络光纤功率计KE8000 功能一览
▪ 衰减测量800 - 1700 nm,测量范围:-70至+3 dBm
▪ 用于单模和多模光纤
▪ 绝对功率测量 dBm
▪ 各种测量接口适配器
▪ LCD 背光显示
德国GMC-I集团库尔特网络光纤功率计KE8000 支持光纤接口类型
KE8000支持SC / PC,ST / PC,FC / PC和LC / PC等常用光纤接口:lw
