气溶胶发生器3990-03
今日头条
1100人已加入
产品详情: 这是一款采用Laskin-Nozzle方式,内置压缩机,无需其他气源,通电即可工作的气溶胶发生器。坚固耐用,便携可靠。注入气溶胶(PAO等)溶液、接通电源并调节压力为20psi(0.14Mpa)后,流量为50~2000cfm(85~3400m3/h)时,通过调节Laskin-Nozzle,可发生浓度为10~100ug/L的多分散悬浮颗粒物。
气溶胶发生器3990-2广泛用于流量不大于2000cfm(3396m3/h)的过滤器单元系统,如生物安全柜、层流罩、负压过滤单元、过滤模块或可移动的洁净单元等。
高效过滤器投入运行后,如存在漏点或安装不充分存在缝隙时,将无法达到预定的净化效果,必须对高效过滤器进行检漏试验。由于受试高效过滤器上游的大气尘浓度较低,需采用气溶胶发生器补充发尘才可满足测试条件。采用气溶胶光度计测试高效过滤器上游的悬浮颗粒物浓度并在下游进行匀速扫描测试,即可得知受试高效过滤器的泄漏率,判断是否存在泄漏。
应用领域                                         产品特征及优点
高效过滤器验证                               内置压缩机、无需其他气源、通电即可工作
核能源与燃料                                  悬浮颗粒物浓度0~100ug/L可调、满足不同测试要求
制药业、电子产业                           流量范围50~2000cfm可调、满足不同应用的需要
医疗手术室、洁净室                        多种气溶胶溶液任选(PAO、DOP、Ondina EL ……)
生物安全柜、洁净工作台                 不锈钢壳体、耐压设计、不因压力过大而变形
食品加工、科学实验                        大容量腔体、保证长时间发尘
最佳便携式发尘解决方案
3990-03系列Laskin-Nozzle式气溶胶发生器,内置压缩机,无需其他气源,通电即可工作。坚固耐用,便携可靠。可发生0~100ug/L的多分散悬浮颗粒物。是生物安全柜、层流罩、负压过滤单元、过滤模块或可移动的洁净单元等测试的最佳发尘设备。如需要在空调通风系统发尘供所有或局部末端高效过滤器使用,建议使用流量范围更大的气溶胶发生器。
卓越性能保证
产品带有经过校准的压力表,实时监控压压力调节值,仅需20psi(0.14Mpa),符合电气安全要求。3990-02系列发生器能够与气溶胶光度计3990完美配合,测试高效过滤器的泄漏率。方便漏点识别并量化,供修复参考。浓度范围均可实现10~100ug/L,但因发生器型号不同,流量则有具体区别。
操作方便
3990-03采用不锈钢壳体,不会因压力过大而导致壳体变形,易于清洁。设有溶液可视窗、油雾排泄口、配有不锈钢喷口连接器,可将多分散悬浮颗粒物引至较远位置的测试端口,并保证不泄露。
便携保护箱(可选件)
因发生器较重,移动或运输时,有时需要便携保护箱。内部科学设计,合理安放相关部件。
产品参数
型号 3990-02
流量范围 50~2000 cfm(85~3,400m3/h)
浓度范围 100µg / L @ 流量200 cfm
10µg / L @ 流量 2000 cfm
气溶胶溶液 PAO、DOP、多分散(冷)
气源 内置压缩机
发生方法 2或6 Laskin Nozzel
外形尺寸 38(L)×27(W)×26(H)cm
重量 18.5 kg
电源 AC 100~240V 50/60Hz
配置 主机×1、喷口连接器×1、操作说明书×1
  • 相关推荐
