有关血糖仪的基本知识解析
音视频及家电
725人已加入
糖尿病患者需要终身的控制血糖,所以需要定期的监测血糖,而家用血糖仪可以帮助大家做到这一点。但是家用血糖仪检测也不一定次次都准确,如果出现这几个方面,也容易使测量的血糖值出现误差,接下来介绍一个血糖仪的基本知识,解答你的疑惑。
Q:血糖仪有必要购买吗?
A:现在用血糖仪的主要有两大人群,一是糖尿病患者,另一个就是孕妇。我自己就是怀孕期间血糖偏高,医生让每天测,所以才买了一个血糖仪。要问血糖仪哪款好,我根据网上看到的资料和自己这段时间的使用体验,会给大家总结一下选购血糖仪的要点。
首先要说的是,血糖仪是非常必要的。我看网上有说,研究发现定期进行血糖监测的糖尿病患者可使并发症降低30%,死亡率则降低近50%。对孕妇来说也一样,定期测血糖可以防止妊娠期高血糖,减少很多孕期的危险。
Q:正确使用血糖仪要注意哪些?
A:非同一时间测的血糖值不具备可比性。建议大家在家里检测血糖,或者对比数据时,尽量固定在每天同一时间。受失眠、情绪波动等原因影响。消毒剂选用不当,用碘酒或碘伏消毒,后者会与试纸起反应,导致测试结果偏高。因此采血时应使用75%酒精消毒,而且要等酒精干透后再测试。
采血方法不正确,若测试时采血量不足,会导致检测失败或测得的结果偏低,需更换试纸条重新测定。如果血滴过大,溢出测定区,也会影响测定结果。建议采手指血时,进针深度要适当,避免挤压手指。测试前没调码。测试前应核对、调整血糖仪显示的代码与试纸条包装盒上的代码相一致。
Q:选购血糖仪越贵的越好吗?
A:许多人认为血糖仪越贵越有保障,测得的数据也应该越准确。但在血糖仪什么牌子好方面,中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科糖尿病中心主管护师戚以勤表示,这个认识其实存在一定误区,血糖仪并非越贵越好。而血糖仪的原理简单来说是通过血糖试纸上的酶与血液发生化学反应后,通过血糖仪的电化学反应或光化学反应读取数值,因此不同的血糖仪其试纸的反应酶不同,反应原理也不一样。
相对来说电极型作用的血糖仪测试所得数值偏差度小,每次测量差异不大,才是更加值得信赖的类型。那么血糖仪什么牌子好,测血糖仪器怎么用,就拿强生血糖仪(现改名为稳捷血糖仪)来说,其稳豪倍优型血糖仪操作方法简单却有效。
责任编辑;zl
