欧姆龙PLC的维护保养
PLC/PAC
157人已加入
  欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。
  在PLC运行的时候,由于没有对PLC进行维护,机器有可能会出现以下故障,我们有相应的措施去解决这些问题
  1、CPU故障(CPU 7 failure) 把操作方式开关置到PROGRAM方式,看程序是否太长;或在RUN或MONTOR方式下,检查CPU执行的时间。
  2、存储器错(MEMORY ERR) 程序有错误,执行程序检查操作,找出错误;检查CPU的DIP开关设置及EPROM、电池安装的是否正确,若不正确,修复之后清除错误信息。
  3、没有END指令(NO END INSTR) 在程序结束处写入END指令,清除错误信息。
  4、I/O总线故障(I/O BUS ERR) CPU单元和I/O扩展单元之间连线出现了故障。检查电缆线、I/O模块、I/O连接模块的接插部分及I/O扩展单元上的左/右选择开关,排除故障后,清除错误信息。
  在日常的维护中,我们可以通过三个方面有对欧姆龙PLC进行维护:
  1、各单元是否安装牢固,外部配线螺丝是否松动,连接电缆有否断裂老化。输出继电器 输出触点接触是否良好。
  2、设置有关密码和保护级别。系统程序要设置有关密码或保护级别,防止因误操作或被人为改动而被破坏。
  3、建立维护和定期保养的规章制度,完善岗位责任制巡回检查制度。包括建立系统设备档案(如设备一览表、系统资料、程序清单和竣工图等)采用统一的记录格式来记录系统的运行状况、故障现象和维修情况等。
