更新IoT设备OTA的方法
1.2w人已加入
随着物联网(IoT)在全球范围内的发展,制造商采用了新的方法来远程可靠地更新现场设备。考虑到到2025年,预计将有超过 410亿个已连接的IoT设备,因此必须使用最新的软件和固件对其进行更新。
这就是无线更新(OTA)的地方。OTA更新是指远程更新所连接的IoT设备的软件或固件的实践。这可以节省IT人员的时间和精力,因为他们可以一次将更新推送到一组设备中。
让我们仔细研究一下OTA更新的完成方式以及应遵循的指导原则,以确保更新顺利有效地进行。
更新IoT设备OTA的方法
无论您要更新的设备数量是多少,都有三种主要的方法来更新IoT设备OTA。
1.边缘到云的OTA更新
通过这种方法,IoT设备连接到Internet并直接从远程服务器接收更新。该设备可以处理其固件和所运行软件的更新。大多数消费物联网设备都是通过这种方式更新的,因为它们靠近人们家中和小型商业场所的Wi-Fi信号。
更新方法示例:Amazon Echo Dot更新,Google Home更新,Nest温控器更新
2.网关到云的OTA更新
使用此方法,会将更新发送到与Internet连接的网关,该网关负责管理IoT设备群。在这种情况下,可以更新网关的固件,在其上运行的任何或所有软件以及软件应用程序的主机环境。物联网设备本身保持不变。此方法对于没有大量计算能力或没有Internet功能的较简单的IoT设备很有用。网关可以保护它们免受外部信号和入侵的侵害,这就是为什么金融和医疗行业偏爱这种方法的原因。
更新方法示例:银行和金融服务IoT设备,用于监视银行分支机构,ATM,银行合作伙伴等中的现金供应。
3.边缘到网关到云的OTA更新
使用此方法,可以通过控制它们的Internet连接网关来更新IoT设备上的固件和软件应用程序。与以前的方案不同,网关目前不更新。在硬线访问Internet或网关受到限制的情况下,此方法很有用。
IoT设备必须具有足够的计算能力以接受来自网关的连接并自行执行更新,但不一定需要Internet连接。网关是网络中唯一连接Internet的设备,并根据需要将更新传递给设备。
更新方法示例:农业环境中基于现场的传感器,可监测土壤湿度,天气条件和自动耕作机的性能。
每种方法都有其优点和缺点,因此您选择的方法取决于多种因素,包括但不限于:
互联网连接
物联网设备和网关技术细节
Wi-Fi功能
网络安全要求和功能
IoT设备OTA更新方法的注意事项
物联网专家建议您在选择更新方法时应考虑以下几点。
从损坏或中断的更新中自动恢复:如果更新不能完全成功,则应该能够正常回滚。这些设备应该能够回滚到以前的稳定版本,而无需人工干预(或至少需要进行有限的人工操作),然后将更新问题告知IT员工。
更新完整性检查:设备只能下载并安装经过验证的更新,而更新应自动进行。设备应在代码中查找验证证书,代码或其他专有内容,以表明它是有效的更新并应继续进行。
安全的通信通道:所有OTA更新都应在 加密的通信通道上进行,包括云,网关和Internet之间的所有外部链接,以及网关和IoT机群之间的内部连接。
允许部分更新:根据设备连接更新的频率,您可能还希望在任何给定时间允许部分更新。这将减少带宽消耗和设备上的处理时间,甚至更容易更新最孤立的设备。
随着所有IoT设备在全球范围内部署,我们将需要开发更有效的方式来更新它们。借助OTA更新,无论它们位于何处或身处哪个行业,您都可以使整个IoT机队保持更新。
