加湿器哪个牌子好_加湿器十大名牌
音视频及家电
723人已加入
  加湿器十大名牌之1——亚都加湿器
  空气污染和环境空气干燥有目共睹,由此带来的悲剧比比皆是!亚都空气净化型加湿器,净化又加湿,加湿无白粉纯净加湿,一机两用,全面解决空气干燥污染问题,享受健康空气!净化又加湿,一机两用,加湿只出加湿量,不出雾更彻底的解决了加湿无白粉。4.4L活化银环保双水箱设计,水箱可持久保持清洁、不必费心清洗,而且对净化水质有出色的表现。微电脑控制系统LED数字,湿度指示系统,工作效果更直观,更便捷,可以满足不同天气和您对不同净化加湿的需求。出风口净化器风扇速度设定让您可以调节所需的风速。超长净化滤芯有效过滤掉细菌、大颗粒尘埃(包括部分病毒)。
  加湿器十大名牌之2——美的加湿器
  美的加湿器今年的新品大体分为四大系列,有典雅亮丽的也有可爱俏皮的,适合多种人群的喜好,我用的是很多MM都选择的一款特别可爱的美的加湿器,挺好用的,即使是晚上开着也不会影响我睡觉,MM们还可以在水箱里面加上一点中草药,在睡梦中不受流感病毒的困扰。美的加湿器光基本上都是外形上的变化,内在的技术都差不多,双重过滤系统覆盖了今年的全部产品,而且还具有一定的杀菌消毒的功能,能够抑制病毒细菌。防止流感发生,可以说都很不错,特别适合会生活的人士使用。
  加湿器十大名牌之3——双狐加湿器
  通过大量实验证明:40-50%RH是人们感觉最适宜、最利于健康,也是消除静电保护机器的标准湿度。随着人们对标准湿度的加深认知,百姓在加湿器的选择上也更挑剔。双狐加湿器说明书通过功能、质量、价格的综合比较,维飞加湿器在同类产品中脱颖而出。这不仅仅是因为该产品连年获得国家质量金桥奖,是加湿器中的老牌名品,最主要的是由于维飞双狐加湿器说明书加湿器均采用自动恒湿控制的专利技术。其奥妙在于:出厂产品均已将湿度在标准档。只有当室内湿度低于50%时,双狐加湿器说明书机器才会启动加湿,双狐加湿器说明书高于此范围则减少雾量至停止加湿。因此使用该产品可使湿度基本稳定在40-50%范围。
  加湿器十大名牌之4——美菱加湿器
  美菱的加湿器价格不贵,相对于其他的品牌来说,而且造型时尚,可爱,玲珑,小巧,有富贵猪设计的加湿器和企鹅形象的加湿器,而且美菱加湿器的价格一般在少至一百元,多至几百元不等。美菱加湿器人性化设计,雾量大小可调,随心选择。设有过滤芯,净化水质,水雾更洁净,护理更健康;缺水自动保护装置,节能省电更安全;负离子型:消除疲劳,增强人体的抗病能力。
  加湿器十大名牌之5——荣事达加湿器
  荣事达加湿器高频超声波加湿,雾化均匀细腻;除尘除菌除静电;超静音低功率运行,缺水警示灯提醒,防干烧自动断电保护;矿化碳滤芯、软化水质。出雾无粉末;无极旋钮开关,随意调节雾量大小;2.5L透明水箱,办公、家居好伴侣。优质矿化树脂磁滤芯,净化水质,出雾更洁净。创新对接口密闭弹簧设计,出雾更更顺畅使用更放心。360度任意旋转双出雾口,加湿无死角。人性化旋钮式开关,指示灯显示,雾量随心可调。采用名牌雾化片,易清洗,抗污垢,更耐用。
  加湿器十大名牌之6——德尔玛加湿器
  水箱加湿时间更长,水箱可盛1.6L水呢。双色超炫指示灯,有缺水断电保护指示灯,细心照顾主人的使用安全。调量旋钮有无极雾量调节功能,想要多大的雾量由你控制。超大出风口,遇水化雾,把雾气吹出来的,但请注意不要从这里加水,不然我会坏掉的哦。加湿雾化片是整个加湿器的心脏,雾气制造出来。安全保护浮子没有水了我就让机器断电,保护您的安全底座苗条的身姿,放置起来相当稳固呢,而且不会占用您的空间。
  加湿器十大名牌之7——瑞士风加湿器
  这个品牌的加湿器绝对是在瑞士设计、瑞士技术、瑞士生产、瑞士制造,然后再100%瑞士原装进口的。瑞士风的加湿器正如瑞士雪山洁净的天然之水,自然,健康,舒适,并无任何的副作用,瑞士人对于品牌的信誉保证和坚持以产品的质量赢得了消费者的信赖。瑞士对于加湿器等产品精益求精的工艺精神赢得了世界的尊重,注重品质。瑞士风加湿器经过抗菌处理的蒸发网会一直吸收水分,直到饱和为止风扇吸取室内干燥的空气,流经蒸发网,然后重新释放出含有最佳湿度的空气根据蒸发原理,加湿器可以自动调节湿度,因而保证室内空气达到最理想的湿度。
  加湿器十大名牌之8——艾美特加湿器
  艾美特加湿器300ml/h超大加适量,智能恒温,双重抑菌,健康加湿。智能缺水感应贴心更安全。滤网抑菌,加湿更清新。特设香薰功能,健康解乏,特设智能、睡眠、婴儿模式,双层喷嘴可调出雾方向,可选热加湿模式,四季皆宜。采用超声波加湿原理,超声波加湿机每秒200万次的超声波高频振荡,能将纯净水或蒸馏水雾化成1微米的超微粒子,通过风云装置将水雾扩散至空气中,水雾粒子与流动空气进行热湿交换,达到均匀加湿,清新空气的效果。
  加湿器十大名牌之9——格力加湿器
  格力加湿器,独创智能恒湿技术,在精确检测测空气相对湿度后,自动调节风机转速和发热体功率,利用风机转速和发热体功率,利用风机转速和发热体功率高低变化,实现对加湿量的动态智能调节,从而使相对湿度恒定在最佳相对湿度范围内,让你时刻享受健康湿度。1.高效活性炭过滤网,速效吸附粉尘异味。配有高效活性炭过滤网,加湿的同时,速效吸附粉尘、异味,滤除空气中杂质,时刻还原纯净空气。采用银离子杀菌滤网,有效净化水质,24小时内葡萄球菌与大肠杆菌抑菌率均高达96%。生物催化保湿滤芯,高效除尘抗菌。高浓度负离子,有效提升空气质量。
  加湿器十大名牌之10——福库加湿器
  福库牌子的主打产品是高压电饭煲是世界销量第一的产品,其次是加湿器的。福库是韩国的第一大品牌的,并且是全世界都认可的品牌之一。福库复合式加湿:温加湿、冷加湿及杀菌加湿,低噪音设计,6L大容量水箱,多样加湿方式调节功能,睡眠功能利用空气净化装置使进入的空气净化智能调节湿度短时间内达到较高温度的温加湿超微粒子喷雾双重立体喷雾纳米抗菌水箱无水提示功能清洁提示功能。
  小编推荐阅读:
  加湿器的作用及好处_加湿器的危害
  加湿器怎么用_怎么选购加湿器
  加湿器用什么水_加湿器不出雾是什么原因
  加湿器的工作原理是什么_加湿器的水垢怎么清除
  加湿器有噪音怎么处理_加湿器保养方法
  加湿器有辐射吗_加湿器有雾和无雾的哪种好
