音视频及家电
加湿器最好使用纯净水,纯净水的水分子比较简单,喷洒出去不容易产生污染,并且接触皮肤也比较好,使用过程更加的安全放心,另外注入纯净水有利于加湿器的保养,延长使用时间。
市面上有一部分的加湿器会配有紫外线除菌技术,能够杀死一部分的细菌物质,所以不用担心出现细菌感染的问题,另外有些人喜欢在加湿器中注入精油,除了提高空气湿度的作用,还可以让自己的皮肤更加的保湿。
加湿器使用过程中还需要定时的清理,尤其是在长时间没有使用的情况下,机器上容易落有大量的灰尘,影响使用效果,因此最好是在使用之前清理一下。
加湿器不出雾的原因如下:
1.加湿器没有定期清洁与保养,长时间工作浸于水中的雾化片上结上了大量的水垢,因而雾化器不能正常运转,造成雾少了或者不出雾。
2.查看加湿器开机不出雾时风机是否正常工作,有没有风出来,如果风机不运转,需要检查电器部件,电源是否正常,风机是否损坏。
1、加湿器有风无雾,长时间使用自来水,停留的水垢致使震荡片上结了水碱,不能正常运转,雾自然就少了或喷不出来。
处理方法:使用家用白醋加点盐,可有效溶解水碱,雾又慢慢的喷出来了。
注意:不要使用强酸,不利于保养,而且存在安全隐患。
2、加湿器雾化片有问题。
处理方法:打开底盖先检查熔断器(保险)是否烧了,如保险好则试着调节电路板上的电位器,顺时针转四分之一圈后试试,如还是不喷雾就将雾化片换掉,就是喷口下方正对的一个直径约20-30毫米的“金属”圆片,这是换能器,处理时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层脱落,换能器不能正常工作,雾不能出来,需要更换。
3、加湿器不喷雾、不出气,可能是你没有定期清洗保养。一般来说,加湿器的清洗保养周期为一周左右。
处理方法:使用随机配送的专用清洗剂清洗水槽、换能器(震荡片)和水箱,加上水就可以用了。
注意:清洗后第一次最好加凉开水,否则水中的钙质会凝结在超声波发生器上。
4、加湿器工作有两个条件:1、陶瓷振荡器振动,产生水雾。2、风扇转动,把水雾送出。如果能工作但不见水雾喷出,操作不当,风扇失效了。
处理方法:太久没用卡死了,加点润滑油轻轻的啪啪它试下,如果不行就去找售后看下。
小编推荐阅读:
