加湿器的工作原理是什么_加湿器的水垢怎么清除
音视频及家电
723人已加入
  加湿器的工作原理是什么
  1、超声波加湿器
  目前市场上的家用加湿器一般采用超声波方式将水雾化,通过风机将雾化的水汽吹出壳体,从而达到加湿空气的效果。经过开关电源后,输出两路电压36V和12V。
  超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ的频率,将水雾化为1至5微米的超微粒子,通过风动装置,再将水雾扩散到空气中,使空气湿润并且伴有丰富的负氧离子,能清新空气,促进健康,营造舒适的环境。
  2、纯净型加湿器
  直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
  3、电热式加湿器
  热蒸发型加湿器也叫电热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出来。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点就是能耗较大,不能干烧,安全系数较低,加热器上容易结垢。电热式加湿器一般和中央空调配套使用。
  加湿器的水垢怎么清除
  如果面临季节交替问题,我们需要做好加湿器水垢清除的备战,每当季节问题诱发的空气干燥,大家就会拼命的使用加湿器,一段时间内,使用的次数很频繁,使用加湿器的效果不错,千万不要忘记加湿器水垢清除方法。
  加湿器水垢清除方法:
  1.先拔出电源
  若需要对加湿器水垢清除,在清洗加湿器时,先改关闭需加湿器的电源,拔出插座,防止不小心滴入水滴之后,出现触电的现象,注意个人安全。
  2.加湿器拆分清洗
  需要将加湿器拆开,加湿器分两个部分,一个部分是装水箱,另一个部分是底座,水箱可以用水浸泡后,再用肥皂水清洗;底座需要用小刷配清洁粉清洗。
  3.倒清洁粉洗底座
  (1)在清洗加湿器的底座时,需要先将加湿器中的水倒掉,往加湿器中加入一定的水和清洁粉,同时用手拿住,轻轻摇晃一下,让水和清洁粉充分溶解,然后等待15分钟,当时间到了,将里面的水倒掉,用清水洗干净。
  (2)如果用手摇,效果不好,可以先按照上面的方法来,然后用小刷子伸进水箱内部,蘸上肥皂水,不停的刷洗,就可以清洁很干净。
  4.使清洁粉充分溶解
  在清洁加湿器底座时,不要将水倒入加湿器的风口中,可以先在底座水槽中,加入一点点水,没过其底部,加入适量清洁剂进行充分溶解,然后用小刷清洗。
  5.白醋溶解水垢
  当加湿器雾化片上有水垢时,可以使用白醋清洗,先将白醋喷到加湿器雾化片上,静等一段时间,让醋融入水垢,然后用软布把加湿器雾化片清理干净。
  6.冲洗至少4遍
  清洗的步骤已经完成了大半,最后用清水把加湿器多清洗几遍,因为使用清洁剂,若不清洗干净,不仅会影响加湿器的工作效果,还会有利细菌滋生,就得不偿失了。
  7.晾干或风干加湿器
  加湿器清洁完成,进行最后一个步骤,整个加湿器的零件,先用干软布擦干,然后放置在阴凉通风,让它自然风干里面的水分。
  综上所述,小编主要给大家分析加湿器水垢清除方法,它一共有七个步骤,其中五个步骤是清洗过程,我就不多说了,它讲解比较详细,大家参考上面的方法清洗就可以了。加湿器水垢清除中,除了清洁步骤,还要重视清洁前,一定要关闭电源,清洁后,一定要将里面水分晾干才能收起来。
  小编推荐阅读:
  加湿器的作用及好处_加湿器的危害
  加湿器哪个牌子好_加湿器十大名牌
  加湿器怎么用_怎么选购加湿器
  加湿器用什么水_加湿器不出雾是什么原因
  加湿器有噪音怎么处理_加湿器保养方法
  加湿器有辐射吗_加湿器有雾和无雾的哪种好
