国内毫米波安防雷达应用篇——木牛WAYV雷达助力智慧安防
今日头条
1099人已加入
国内毫米波雷达企业木牛科技助力某园区实现现有安防监控系统的智能化改造升级,通过引入其最新的Wayv安防毫米波雷达,以及雷达和视频摄像头的融合联动,将原有视频监控的被动式防御升级为基于Wayv安防雷达的主动式智能周界安防系统。
▌传统园区安防的挑战
该园区客户属于高保密级别单位,因此对于园区安防,包括周界的入侵防范有着比较严格的诉求。园区原来也部署了基于视频监控的传统安防设施,基本属于被动式的防御,主要依靠监控中心的值守人员盯着数十个监控画面,肉眼判断是否有可疑人员,导致监控工作繁重,且极易疏漏,尤其是如深夜、恶劣天气人员疲惫的时候,因此无法满足园区的安防需求。
园区的管理部门也考虑过其他主动式安防方案,例如对摄像头进行AI智能改造升级、增加震动光纤或红外对射周界入侵防护手段,但这些技术普遍存在成本高昂、环境适应性差、误报率高的问题。
▌基于Wayv雷达的集成安防方案
木牛科技联合原视频监控合作伙伴,在充分了解客户需求和实地调研之后,为客户定制了基于毫米波雷达的周界安防一体化方案。
该周界入侵防范系统包括12套组网Wayv S300中短距安防雷达,无死角覆盖整个园区的周界和部分关键区域。相比于视频AI方案,Wayv安防雷达具备误报率低,可靠性高,全天候工作的突出优势。同时,借助配套的雷达平台软件,管理人员可以方便对雷达覆盖区域自由划定防区,根据区域的敏感度设置不同报警等级。
▌雷达联动摄像头,化被动为主动防护
新安防系统充分利用了客户现有的几十台枪式和PTZ摄像头,实现了雷达和视频的自动联动。
雷达发现潜在入侵目标后,可以自动调取最邻近的摄像机画面显示在雷达监控平台,化被动为主动防护,方便值守人员对情况进行进一步取证复核,显著减轻值守人员原来繁重的监控任务的同时,大大提升了园区的安防水平。
▌木牛科技Wayv系列安防雷达
木牛科技的Wayv雷达采用了先进的雷达阵列天线技术,高精度测角技术、目标识别和分类技术,实现了对目标的超高精度的距离、速度和角度测量以及跟踪。Wayv安防雷达目前提供两个不同规格型号:
Wayv S300:检测距离300米,同时跟踪128个目标;
Wayv S1000:检测距离可达1000米,同时跟踪256个目标。
Wayv雷达也配备可视化监控软件,可实时显示入侵目标的位置、行动速度和轨迹信息,并支持与第三方VMS视频监控软件或者其他入侵报警系统集成,实现雷达对于入侵目标的探测,自动视频录像,侵入事件的记录和报警。
