功率器件
耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
耦合器是将功率分出一部分,它以耦合口的大小来命名。比如,6dB耦合器就是耦合口衰减6dB的,10dB耦合器耦合口衰减10dB。它的直通口衰减由耦合器的大小决定。如,6dB耦合器的直通口衰减大概是1.5dB左右,10dB耦合器直通口衰减0.8左右。
耦合器坏会出现车加速无力,变档不流畅。在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括:定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。
耦合器(Coupling)是运用某类物质,将传动装置的驱动力发送给从想法的机械设备设备。以液体为工作中物质的一种非刚性联轴器,别称连轴器。能合理的维护电动机和工作中机不会受到毁坏,广泛运用于矿山开采、电力工程、冶金工业、煤碳、原油、皮革、建设、建材、化工、纺织、轻工、木工、交通等行业。
液力耦合器驱动力輸出轴自身是悬壁的,并选用轴向推力球轴承,这类支撑点构造,在安裝时,解决滚动轴承空隙和伞齿轮空隙开展调节,确保恰当齿合。滚动轴承损坏后,务必立即调节和拆换。
假如归属于工作中机荷载忽然负载的状况,可在输出轴端安装扭矩限制器或安全联轴器。输送机减速器的伞齿轮轴是和液力偶合器装在一起的,结构不合理、重量大、安装和搬运过程中易碰撞而造成轴的弯曲变形;出厂时液力偶合器仅作仅作静平衡试验,在高速运转时,因不平衡带来的附加载荷和轴的振动,使轴的工作状态变坏。
因供电线路过长等原因,电网电压降过大时,引起电动机特性曲线的变化,电动机在较低电压下长时间运行,其额定电流增大,使电动机过热而烧毁。
漏油是密封性能不良所致,液力偶合器过载时,油温和压力急剧加大,橡胶密封圈迅速老化,密封性能变坏,漏油使其传递力矩减小,造成起动困难。否则,一旦间隙变大,便破坏伞齿轮正常啮合,引起附加载荷,致使轴承工况恶化、齿轮大牙、将轴蹩弯。在液力偶合器起动时,使轴的受力及应力状况恶化,造成花键的变形。
