波特率越高越好吗_波特率越大传输速度越快吗
电子常识
2589人已加入
  波特率概述
  在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率,其单位是波特(Baud,symbol/s),波特率是传输通道频宽的指标。“波特”(Baud)本身已是速率,所以不需要写成 Baud Rate(Rate是赘字)。单位“波特”本身就已经是代表每秒的调制数,以“波特每秒”为单位是一种常见的错误,但是在一般中文口语化的沟通上还是常以“波特率”来描述“波特”(Baud)。
  波特率可以被理解为一个设备在一秒钟内发送(或接收)了多少码元的数据,它是对符号传输速率的一种度量,表示单位时间内传输符号的个数(传符号率)。通过不同的调制方法可以在一个符号上负载多个比特信息。在计算机网络通信中,比特率指单片机或计算机在串口通信时的速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数模拟线路信号的速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。
  波特率越高越好吗
  几台PLC做PPI通信,用的是两芯的PB FC通信线,想问一下波特率用9.6好还是19.2好?我想如果波特率高的话通信数据传送就能快一点,缩短了从站响应速度,但是也有说波特率高的话通信线比较容易出现通信失败,毕竟自己现场经验不是很足,想请问一下大家的意见?
  回答:这要看现场情况。一般来说,波特率高肯定快。可是有时候有些无法避免的干扰,可能造成某个频段通讯错码率很高,反而用较低的波特率可以实现较稳定的通讯。
  所以说可以先用高波特率试用,如果通讯时常出错,再考虑降低波特率试试。
  波特率越大传输速度越快吗
  数据位的传输速率是百用比特率描述的,跟波特率完全两个概念。波特率是指每秒度传输符号的个数,也就是每秒调制状态变化的次数,等于系统的采样率,每个调制状态对应一个所谓问的符号。这个符号用若干位二进制数表示出来。答那么波特率x单个调制状态对应的二进制位数,就是等于回比特率(bit/s)8位(bit)二进制数是一个字节(B)所以比特率除以8是数据传输字节的速率。搞清波特率跟比特率的区别,按我说的去理答解。
  小编推荐阅读:
  波特率计算公式_波特率和字节的关系
  波特率的单位_波特率9600与19200的区别
