倒流防止器与止回阀的区别
1.2w人已加入
  倒流防止器与止回阀的区别
  一、分类方面
  1、倒流防止器按型号分有LHS743X型低阻力倒流防止器、LHS743X型倒流防止器。按连接方式分:法兰连接的有减压型倒流防止器,低阻力倒流防止器(有双膜片低阻力倒流防止器,单膜片低阻力倒流防止器两种);丝扣连接的有丝扣型低阻力倒流防止器、微型倒流防止器,水表用倒流防止器。
  2、止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。按材质分类铸铁止回阀、黄铜止回阀、不锈钢止回阀、碳钢止回阀、锻钢止回阀。按功能分DRVZ静音式止回阀、DRVG静音式止回阀、NRVR静音式止回阀、FSCV橡胶瓣逆止阀、DDCV双瓣逆止阀。
  二、工作方面
  1、低阻力倒流防止器是由二个相互独立的弹簧助闭弹性密封止回阀和中间减压腔内一个独立的水力差动式泄水阀构成。泄水阀的压力腔与上游供水压力相连,三个内部阀门除共用阀体外,无机械上的联系(亦即不会同时发生共同的相关的机械故障),并保证各自独立动作,严格限定管道中的压力水只能单向流动。
  2、止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
  三、原理方面
  1、倒流是指阀腔内的水返回上游进水端的流动状态。倒流污染定义为:只要发生倒流,无论倒流的水有没有被污染,都称倒流污染。根据倒流防止器工作原理,有以下两个重要特点保证其功能的实现。
  2、止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。
  倒流防止器
  倒流防止器根据自来水供水设备,尤其是生活饮用水管道回流污染严重,又无有效防止回流污染装置的情况下,研制的一种严格限定管道中水只能单向流动的水力控制组合装置,它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流,以达到避免倒流污染的目的。目前倒流防止器主要分为低阻力倒流防止器和减压型倒流防止器两类,按国家标准低阻力倒流防止器的水头损失小于3米,减压型倒流防止器的水头损失小于7米。
  止回阀
  止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。阀瓣运动方式分为升降式和旋启式。升降式止回阀与截止阀结构类似,仅缺少带动阀瓣的阀杆。介质从进口端(下侧)流入,从出口端(上侧)流出。当进口压力大于阀瓣重量及其流动阻力之和时,阀门被开启。反之,介质倒流时阀门则关闭。旋启式止回阀有一个斜置并能绕轴旋转的阀瓣,工作原理与升降式止回阀相似。止回阀常用作抽水装置的底阀,可以阻止水的回流。止回阀与截止阀组合使用,可起到安全隔离的作用。缺点是阻力大,关闭时密封性差。
