路由器搜索不到WiFi信号是怎么回事
通信网络
624人已加入
  只要路由器是正常的,就应该可以收到WiFi信号,如果搜索不到,那么就可能有以下几种情况。
  1.隐藏了WIFI信号
  大部分的路由器都有隐藏WiFi信号的功能,主要是防止他人恶意来蹭网,如果隐藏了路由器的WiFi信号,那么就搜索不到了。要解除隐藏的WIFI信号,我们可以登录路由器的管理地址,在路由设置-无线设置,开启无线功能,把开启无线SSID广播前面的勾选上,此时WIFI信号就可以搜索到了。
  2.终端设备不支持5G频段的WIFI信号
  有些路由器为双频路由器,部分的手机、电脑设备只支持2.4G频段,如果搜索5G频段的无线信号是搜索不到的。双频的无线路由器需要在管理界面,无线设置中,查看5G的无线状态,查看无线路由器的SSID号中是否包含中文或特殊字符、无线信道选择错误等。
  3.无线WiFi信号存在干扰
  像微波炉、无绳电话、无线鼠标键盘等设备和路由器都是工作在2.4G相同的频段,如果间隔距离近,相互之间会存在干扰,可能影响无线路由器的信号强度。同时终端设备和无线路由器之间距离过远、中间有隔墙、障碍物等,会导致无线WIFI信号衰减严重,可能导致无法搜索到无线路由器的WiFi信号。
  搜不到路由器的WiFi信号,那么我建议你查看是单个手机或电脑搜索不到,还是全部的手机设备都搜索不到WiFi,全部都搜索不到还是比较好解决,建议你将路由器恢复出厂设置后重新配置。如果是单个的手机搜索不到WiFi,那么可能就是你手机的系统或设置有问题了。
