新协议可延长具有Wi-Fi功能设备发送和接收信号的距离
RF/无线
1778人已加入
(文章来源:教育新闻网)
由杨百翰大学计算机工程教授领导的一组研究人员创建了一种协议,该协议可以显着延长具有Wi-Fi功能的设备可以发送和接收信号的距离。
工程创新不需要新的硬件来增强“物联网”设备(如门传感器或运动检测器)的信号范围,但可以将这些设备从Wi-Fi接入点安装的距离延长60多米,根据测试结果。BYU计算机工程助理教授Phil Lundrigan说:“这是这项技术的真正酷之处:都是用软件完成的。“理论上,我们可以通过简单的软件更新将其安装在几乎所有支持Wi-Fi的设备上。”
新协议称为“开-关噪声功率通信”,并使用相同的硬件在现有Wi-Fi协议的顶部进行编程。Wi-Fi维持信号至少需要每秒1兆位(1 Mbps)的速度,而Lundrigan及其合作者创建的“ ONPC”协议可以将信号维持在低至每秒1比特-百万分之一Wi-Fi所需的数据速度。
为此,Lundrigan,华盛顿大学的Neal Patwari(位于圣路易斯)和犹他大学的Sneha Kasera调整了具有Wi-Fi功能的设备中的发射器,以发送除数据外的无线噪声。他们在Wi-Fi传感器中编程了一系列的1和0,实际上是按照特定的模式打开和关闭信号。Wi-Fi路由器能够将这种模式与周围的无线噪声(来自计算机,电视和手机)区别开来,因此知道即使没有接收到数据,传感器仍在传输某些东西。
帕特瓦里说:“如果接入点(路由器)听到此代码,它会说:'好吧,我知道传感器仍在运行并试图到达我,它不在范围内。”“它基本上是在发送一点表明它还活着的信息。”
但是根据隆德里格伦(Lundrigran)的说法,一点点信息对于许多只需要打开/关闭消息的启用Wi-Fi的设备就足够了,例如车库门传感器,空气质量监控器甚至是洒水器系统。在研究过程中,作者成功实施了他们的ONPC协议以及一个巧妙命名的应用程序来管理该协议(“ Stayin'Alive”),最终将现成设备的范围扩展了67米,超出了标准Wi的范围。 -Fi。
研究人员明确指出,他们的ONPC协议并不是要取代Wi-Fi甚至是LoRa等远程无线协议,而是要补充Wi-Fi。具体来说,只有当Stayin'Alive检测到Wi-Fi设备已断开连接时,它才会开始使用ONPC传输数据。
话虽如此,作者们相信这项创新可以使LoRa的射程更长,或者可以在其他无线技术之上使用。Lundrigan说:“无论Wi-Fi在做什么,我们都可以发送和接收数据;我们所需要的只是传输能量然后接收噪声测量的能力。”“我们也可以将其应用于蜂窝或蓝牙。
      (责任编辑:fqj)
