电脑电源入门标准教材PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:7.70 MB | 2020-04-21
分享资料个
  电源是一个 AC/DC 转换设备,输出的纯净的直流电才能够被电脑使用。
  +3.3V 386、486 电脑使用的都是 AT 结构,其最低电压为+5V,从 PII 开始 CPU 运算速度开始大幅度提高,此时如果再使用+5V 的电压已经不能控制主板的发热量,为了降低新平台中主板的发热量和节省能源,Intel 在新的 ATX 规范中增加了+3.3V 的电压,专门用来给主板的供电。+3.3V 的线材使用的是橙色,一般通过主板变换后驱动芯片、内存、CUP 及 PCI 等电路或设备。 ● +5V AT 结构向 ATX 结构转型使得+5V 的作用大大减小,目前主要使用在一些没有机械动作和集成度也不是特别高的芯片,不过它也和+12V 的输出一起出现,共同来负担磁盘、光盘驱动器马达以及其它的大部分电路,常见的就是 D 型接口。+5V 采用的是红色的线材。 ● -5V -5V 电压是直接供给主板使用的。最初的 AT 结构-5V 的电压是给 ISA 插槽或软驱控制器使用的,通常输出电流小于 1A,但是随着 ISA 插槽的淘汰,-5V 电压已无用武之地。从 Intel ATX 12V 1.3 版的规范中已经正式取消了这个电压的供给,所以在很多电源中已经没有这个电压的输出。● +5VSB +5VSB的电压是+5V,SB 的英文是是“stand by”,“待机”之意。+5VSB 是和+3.3V 一起出现在 ATX 标准上的,其作用是能够实现远程启动、网络唤醒等功能。以往 AT 电源都是机械开关来开机、关机,从 ATX 标准开始改为软开关,而实现软开关就是依靠+5VSB 这路电压输出,只要有+5VSB 电压存在,电脑就能够实现远程启动或网络唤醒功能。所以+5VSB电压是一种待机电压,也就是说系统在关闭后(没有切断电源的情况下)还存在这种+5V 的电压。需要特别提醒大家的有两点:第一是在有些系统在待机时无法唤醒,或者待机时硬件莫名烧毁,往往就是电源+5VSB不过关造成的,所以大家在购买电源的时候一定要重视,不要去选购那些非常差的电源。第二是在没有切断主机电源的时候,千万不要插拔内存的 PC 设备。因为即便是在关机状态下,由于+5VSB仍然对主板供电,如果此时您插拔内存等 PC 设备,就容易烧毁这些设备。 +5VSB 的电流一般在 2A,随着 USB 设备的增多,对+5VSB 的电流需求也有增加的趋势。
AL t4519021745357824
  CPU 供电电压由 P4 前的+5V 转向+12V,主要受到两个因素的影响:一是单路电流大小对材料的需求,二是压降大小。 举例说明: 如 CPU 需要的功率为 60W,60W=5V*12A=12V*5A +5V 供电,则需要 12A 电流。如此大的电流,对功率元件和输出线材的承载能力是个考验,同时,12A 的电流从电源 PCB 板上流出,经过输出线到达 20pin,会出现比较大的压降,影响到系统的运行。如果采用+12V,则只需要 5A 电流,一方面减轻了对硬件的需求,同时也减小了压降。 电压压降很少受到关注,其实这是一个很重要的考虑对象,是电源设计时必须考虑的问题。航嘉最近提出的“同步整流”技术,是减少电源的内部压降损耗。外部压降容易被忽视,电源输出线越长,到达设备时的电压损耗越大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
