epc灯亮车辆抖动_epc灯亮打不着火
汽车电子
41人已加入
  epc灯亮车辆抖动
  EPC灯亮车辆抖动,涉及的原因非常多,最有可能的原因是因为汽车的废气再循环阀( EGR )出现故障了。
  废气再循环阀卡在全开位置无法完全关闭,车辆会出现冒黑烟现象,并且伴随加速无力,怠速不稳,油耗增加,动力不足等现象。并且仪表盘上会亮起EPC故障灯。
  除了废气再循环阀的原因,还有可能因为以下原因:
  1、节气门体脏污,积碳过多。
  2、进气系统故障,如泄露或堵塞不畅。
  3、 缸压异常,工况不良。
  4、燃油选用不达标。
  5、如果因操作不当造成发动机熄火,此指示灯也会亮起,再次点火后该灯熄灭,则代表着一切正常。
  6、偶发性故障,误报。
  其中比较常见的是节气门脏了。具体的,需要及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,才能知道是什么原因。只有确定具体的原因了,才能对症修复。
  EPC是英文Electronic Power Control的缩写,翻译成中文是发动机功率电子调节(电子节气门) ,最常见于大众车型。
  epc灯亮打不着火
  epc灯亮打不着火怎么办?可以通过重新启动汽车的方式来解决。如果重新启动之后,epc灯不亮了,说明没有什么问题;如果epc灯还亮,那就需要车主进行相应的措施来应对。
  1、可能是汽车进气系统的故障,需要对汽车的进气系统进行检查,可以检查一下汽车燃油的标号是否正常,如果汽车进气系统出现泄漏或堵塞不畅也是会引起epc故障灯亮起。
  2、对汽车的节气门进行检查,看一下汽车的节气门是否能够正常工作,节气门出现脏污、积碳过多也是epc故障灯亮的主要原因,所以在检查的时候需要对汽车的节气门进行检查。
  3、检查汽车的缸压是不是正常,气缸的缸压异常,工况不良,也是会引发汽车epc故障灯亮起,对于这个问题也是在检查的时候不能缺少的,如果不能自己解决的话,可以找4s店的专业人来处理。
  4、汽车epc故障灯亮起还有一种是因为误报引起的,可以采用重新启动汽车的方式来解决,这是比较容易解决的,在日常的驾驶过程中,需要对汽车的各个方面进行检查,不然在开车的时候也有很大的安全隐患。
  小编推荐阅读:
  epc灯亮怎么解决_epc灯亮启动后熄灭_epc和发动机灯同时亮
  eps灯亮如何自己修_eps灯亮方向盘打不动怎么回事
  • 相关推荐
  • EPC
