高亮LCD液晶屏应如何选择?
今日头条
1092人已加入
LCD液晶屏被广泛的应用在各行各业,生活中、工作中随处可见。不同的环境和场合所用的液晶屏参数都有所不同。比如在户外我们所用的LCD液晶显示屏需要高亮度、高对比度的液晶屏。那我们该如何选择高亮液晶屏呢?今天就让液晶屏厂家详细介绍。
一、LCD高亮液晶屏背光的均匀度
一般高亮屏的均匀度可分为以下3个等级:均匀度达到65%-75%,均匀度达到75%-85%及均匀度可达到90%-95%以上。当然做的好的价格也会比较高。
二、LCD高亮液晶屏的亮度
一般好的LCD高亮屏液晶屏亮度虽高,但画面柔和不伤眼,它不等同于背光的照度(好比太阳一样,光虽强但同样也刺眼)亮度值是一个色彩围度值,关系到做出来的屏的色彩饱合度,对比度、以及背光的照度。所以看着非常亮的屏不一定就达到我们所要求的亮度值,因为人眼看到的那是照度,照度受环境、空间大小、以及其它多方面的影响,这个只能通过仪器测出来。
三、LCD高亮液晶屏的散热温度
温度是客户选择高亮液晶屏的一个重要参数,好的高亮液晶屏散热量低,并且做功率也低,温度越高的,LED背光的光衰就越快,从而减少了使用寿命。
四、生产厂家的专业度
高品质的高亮液晶屏不仅仅是选择的光源好,封装工艺不好也不行,光源好了,LED散热工艺不好也不行,导光工艺不好也不行,导光工艺好了光效能利用不好也不行,所以客户在选择好的高亮液晶屏时,一定要注意厂家是否专业。只有专业生产厂家才能用心制造出合格的产品。lw
