如何实现PLC发生故障时PLC短信报警PLC电话报警PLC微信报警
今日头条
1098人已加入
前言,越来越多的PLC系统需要发生故障报警时,可以立即通知到相关人员。以前一般的PLC系统只能在现场的PLC柜里加装一个声光报警灯,一有报警就会发出警报。这样的报警只能在有效的范围操作人员时刻监视着,才能接受到。现在的需求:只要PLC有故障无论何时何地可以立刻通知到相关人员。由些手机短信电话微信报警成为当下热门的话。现在市场越来越多成熟产品可以实现些功能要求。以下举列使用GRM530模块来实现PLC短信电话微信报警。
需要的硬件如下:
1、GRM530/S6530/GRM230智能远程控制终端
2、网线一条
3、手机卡一张
硬件连接线如下图
现在我们一步一步如何使用GRM530/S6530实现PLC故障时发出短信通知以及电话拨号通知到指定人员
硬件的连接如上图:西门子SMART200走网口接到GRM530/S6530的LAN1或LAN2口上(注意LAN1和LAN2为交换机)。
现场的PLC200与模块GRM530/S6530的连接线硬件接好了。接下来我们打开自己的电脑,开始配置短信触发时的成立条件和内容。
用电脑打开GRM530/S6530的配置软件GRMDEV5.EXE/SDEV.EXE。(注意软件下载后解压即可以用不需要安装)
解压后点击文件夹里的程序应用图标如下图:
模块
打开模块的配置软件软件点击左上角的新建工程如下:
模块
模块
模块
对应上图选择对应模块的具体型号(注意模块的右侧面二维码有对应的具体型号)
模块
进入配置软件,双击配置软件左上角红色NET(MODBUS_TCP),跳出对话框,下拉菜单选择SMART_S7_200 TCP协议(注意如果是接其它类型的PLC对应选择其它对应的PLC专用协议即可).
模块
左上角NET(SMART7_S7_200_TCP)右键新建设备,跳出对话框,填上SMART 200 的IP:192.168.2.1(此处举列PLC的IP是:192.168.2.1)。
模块
模块
如上图数据词典栏里:新建变量关联IO设备:SMART 200plc 名称填上:温度过高报警对应关联到PLC的寄存器地址:I区(BIT)0.0,水箱液位关联PLC的寄存器地址:VD100.此处组态类似上位机触摸屏和组态软件的变量地址关联。
把所有要触发报警的变量全部关联出来。然后跳到短信报警栏,配置触发的条件以及报警所发的短信内容。
模块
模块
模块
模块
模块
模块
模块
模块
如上图:在短信报警栏里填上触发成立的条件,以及报警内容。上面列了两种变量一种是开关量一种模拟量报警(注意报警参数栏里:模拟量一般关联,这样发报警时也会把当前值一起发送出来。)。
最后把所有需要报警寄存器全部配置好后,下载到GRM530/S6530模块里(注意下载分两种:一种是本地下载,就是模块用网线与电脑连接下载(模块出厂IP是192.168.1.240电脑网卡的IP要在1网段,第二种常用可以通过云端下载)。
接下来GRM530/S6530模块插上手机卡(注意流量卡是不能发短信的,必须是普通手机卡能发短信的卡),待模块数管码显示:4- ,表明模块已上线如下图。
此时触发报警拿出手机会收到报警短信如下图:
以上是短信报警的配置方法,很多时候短信报警是一条短信一毛钱,如果每天报警太多,这样很不划算,从而如果是用微信报警就大大解决这个问题,微信报警还有一个好处就是不用实名办手机卡,只需要一张普通的上网流量卡让GRM530模块上网即可。微信报警的设置只需要在上面的基础上点启用一下就可以了如下图:
模块
然后打开微信关注公众号,把模块的SN和密码填进去即可,一有报警时即可收到微信报警信息。
模块
模块
简单的PLC 故障短信报警微信推送报警就这么简单做出来了。有兴趣的工控朋友偿试下lw
