耐电压测试仪操作规程及注意事项
测量仪表
1475人已加入
  耐电压测试仪操作规程
  1、将调压旋钮逆时针调到头,关掉仪器电源时控开关,然后接通电源,将电源开关打开,开关内灯应亮;
  测试仪
  2、根据调试或检验规程的要求设置“电压量程”开关至所需要的电压档,设置“AC/DC”开关至所需要的电压种类。AC为交流档,DC为直流档;
  测试仪
  3、设置“切断电流”量值,根据调试或检验规程对被测产品的要求设置切断电流量程,选择测试电流的调节范围,按下设置/测量转换开关,调节电流设置旋钮,设置切断电流值,然后松开设置开关,置测试位置。
  测试仪
  4、被测试产品的一端连接与高压输出孔,如选择的电压为AC,则应选用AC高压输出孔,如选择的电压为DC,则应选用DC高压输出孔,另一端连接于被测端(COM)。
  测试仪
  5、按启动开关,则测试指示灯亮,顺时针调节调压旋钮,输出测试电压逐渐升高,直至调节到所需要的电压值为止。
  测试仪
  6、复原开关用作为切断测试电压,在任何启动状态,按该开关,测试电压被切断,测试指示灯熄灭。
  测试仪
  7、如果用时控,测试时间到达预置值,仪器的测试电压被切断,表示被测产品合格。
  测试仪
  8、在测试中,被测试产品中电流超过设定值,则测试电压被切断,同时产生报警声和不合格指示灯亮(警示约1秒)这种情况下,被测试产品被判定为不合格。
  测试仪
  耐电压测试仪操作注意事项
  1、操作者必须戴绝缘橡胶手套,脚下垫橡胶垫,以防高压电击造成生命危险。
  2、在连接被测体或拆卸时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态。
  3、测试时仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路。
  4、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带电,造成危险。
  5、尽可能避免高压输出与地短路,以免发生意外。
  6、测试灯、超漏灯,一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判。
  7、排除故障时,必须切断电源,由专业技术人员进行维修。
  8、为了避免意外电击,操作本仪器时请戴上橡胶绝缘手套。
  9、仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。
  10、仪器避免阳光正面直射,不要在高温、潮湿、多尘的环境中使用或存放。
  11、仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求、送计量部门或回厂检定合格后,方可继续使用。
