德国GMC万用表、手持功率计METRAHIT ENERGY
今日头条
1096人已加入
METRAHIT ENERGY 广泛应用于用于电气工程,电气安装,实验室应用,培训,电信等领域。
德国GMC万用表、手持功率计METRAHIT ENERGY 独有
自动锁紧插座可防止错误连接测量电缆以及选择错误的测量档位
分开的电池和保险盒可确保轻松更换电池和保险
三行显示的LCD 屏 (尺寸 65 x 36 mm) 带背光功能,特别适用于昏暗环境下的测量
仪器技术参数可溯源,例如 满足 DIN EN ISO 90000-9004标准要求
德国GMC万用表、手持功率计METRAHIT ENERGY 高性能
可以同时测量电流和电压来获取所有重要的功率参数,瞬时测量值(例如有功功率以及相应的电压和电流值)以及交流电压频率或功率因数出现在扩展的三行显示屏上。
这种电池供电的手持式仪器的测量分辨率为60,000位数,可与高端台式万用表相提并论。
特别是在获取智能手机,电视机,个人计算机和冰箱等家用电器等现代设备的能耗时,测量瞬时电流消耗并在更长的时间段内连续测量能耗非常重要。
实时数据存储能力足以存储多达300,000个测量值,因此可以作为一整天的数据记录器进行测量。
德国GMC万用表、手持功率计METRAHIT ENERGY多功能
除了其他重要的万用表功能,例如电阻,温度,电容和频率测量(用于电压和电流),以及连续性和二极管测试外,METRAHIT ENERGY还提供了波峰因数,电导率,占空比,dB和电缆长度,甚至15次谐波电压电流分析。
单次谐波和THD的测量值可以显示为绝对值(以V或A为单位),也可以显示为相对于基波谐波的百分比(以百分比表示)。
在手持式万用表中,该仪器采集和记录电源干扰的能力是独一无二的,记录持续时间大于个周期的电压骤降和骤升,以及大于0.5 ms的电压峰值和大于0.5 μs的上升时间的相对瞬变,以及事件时间,极值和持续时间(如果适用)。这使得可以分析耗电器和发电设备处的干扰。
因此,METRAHIT ENERGY以手持样式为用户提供了单相电能质量测量仪器(PowerQuality工具)。lw
