灵动微MCU MM32F103VCT6可替换意法半导体MCU
今日头条
1094人已加入
MCU微控制器在疫情中起到关键作用,是医疗电子产品中的重要芯片,如呼吸机、温度测量仪器、生命监护仪等医疗器械。市场上有关于医疗产品器件的需求量趋势增长。甚至出现缺货现象。
上海灵动微电子是国内本土MCU厂商,为市场上提供了上亿只32位MCU产品,针对不同领域客户开发研究不同系列产品,如针对通用高性能市场的MM32F系列产品。MM32F103系列是市场上常用的一款,此款MM32F103VCT6型号产品可用于替换意法半导体MCU的STM32F103VCT6。
MM32F103VCT6本产品拥有内核为ARM® CortexTM-M3的高性能32 位MCU,最高工作频率可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。
MM32F103VCT6产品产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40C~+85C 常规型和-40C~+105C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。这些丰富的外设配置,使得本产品MCU适合应用在电机驱动和应用控制,医疗和手持设备,PC 游戏外设和GPS 平台等应用中。
宇芯电子提供的灵动微MCU  MM32F103系列部分产品lw
Part Number Speed (MHz) Flsah RAM I/O WDG I²C SPI ADC DAC Package
MM32F103RB 96 128 20 -- -- 2 2 2/10chanels -- LQFP64
MM32F103CB 96 128 20 -- -- 2 2 2/10chanels -- LQFP48
MM32F103R6T6 96 32 10 51 2 2 2 16×12bit 2×12bit LQFP64
MM32F103K6U6 96 32 10 25 2 1 1 10×12bit 2×12bit QFP32
MM32F103C6T6 96 32 10 37 2 2 2 10×12bit 2×12bit LQFP48
MM32F103K6T6 96 32 10 23 2 1 1 10×12bit 2×12bit LQFP32
MM32F103KBU6 96 128 20 25 2 1 1 10×12bit 2×12bit QFP32
MM32F103KBT6 96 128 20 23 2 1 1 10×12bit 2×12bit LQFP32
MM32F103CBT6 96 128 20 37 2 2 2 10×12bit 2×12bit LQFP48
MM32F103RBT6 96 128 51 37 2 2 2 16×12bit 2×12bit LQFP64
MM32F103K8U6 96 64 25 37 2 1 1 10×12bit 2×12bit QFP32
MM32F103K8T6 96 64 23 37 2 1 1 10×12bit 2×12bit LQFP32
MM32F103C8T6 96 64 20 37 2 2 2 10×12bit 2×12bit LQFP48
MM32F103R8T6 96 64 20 51 2 2 2 16×12bit 2×12bit LQFP64
  • 相关推荐
  • mcu
