家用带功放音响怎么加装蓝牙模块
1.2w人已加入
  简单的话买个转换器,USB插入5V充电器,然后用3.5的音频线,转化你功放机的音频输入接口,一般为莲花插座,插入音响,另外一端插入转换器的音频输出插口即可。
  另外一种技术高的话:家用功放音响内部集成了电源、蓝牙接收模块,音频功率放大器和喇叭的一体箱。用起来就是接通电源,连上蓝牙,音乐就放出来了;如果家用功放音响是无源的音箱,本身没有电源和功放电路,想要出声音必须要配置功率放大器,功率放大器的功率大小视音箱喇叭功率而定。
  目前成品好点的功放带蓝牙的基本没有。自已经DIY一台。
  主要材料如下:
  T类数字功放板 1块 功率大小按音箱功率确定,最好大于音箱一些(11-1.5倍的裕量)。
  电源一组(电压需功放板定好了按功放板的电压要求来选,功率满足功放功率要求)
  前级和音调板一块。
  蓝牙音频接收板一块 (电源如需要需配置一个小电源或从功放电源取电)
  接法:蓝牙音频输出 送给前级的输入 前级输出 给功放板的输入,功放板输出给音箱。但必须另外加装一个蓝牙适配器(接收器)才行,最好是AUX插脚的(就像耳机插脚),插到AUX插孔上(如蓝牙适配器有开关的,需打开)。
  连接方法是:
  第一步:打开蓝牙音响。音响的蓝牙音响只需打开音响电源开关(听到提示蓝牙音响已开启),然后蓝牙指示灯呈现闪烁状态,表示蓝牙已经开启,并已经进入可搜索模式。
  第二步:蓝牙搜索。打开手机蓝牙功能,在手机蓝牙设置中设为“所有人可见”或可被搜索或开放检测,然后点“搜索”查找蓝牙设备,搜到后点击选择蓝牙设备,这时蓝牙音响会“嘟”的一声,表示已连接上。
  第三步:音乐播放。接下来就可以同步播放手机里的音乐了。
