lcd1602液晶显示屏介绍_lcd1602引脚功能
显示光电
90人已加入
  lcd1602液晶显示屏介绍
  LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块。它是由字符型液晶显示屏(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量电阻、电容元件和结构件等装配在PCB板上而组成。不同厂家生产的LCD1602芯片可能有所不同,但使用方法都是一样的。为了降低成本,绝大多数制造商都直接将裸片做到板子上。
  LCD1602外形尺寸
  LCD1602字符型液晶显示器实物外形如图所示。
  LCD1602分为带背光和不带背光两种,其控制器大部分为HD44780。带背光的比不带背光的厚,是否带背光在实际应用中并无差别,具体的鉴别办法可参考图2所示的器件尺寸示意图。
  lcd1602引脚功能
  LCD1602采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明见表1。
  各引脚的功能介绍如下。
  ·引脚1:VSS为地电源。
  ·引脚2:VDD接5V正电源。
  ·引脚3:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”现象,使用时可以通过一个10kQ的电位器调整其对比度。
  ·引脚4:RS为寄存器选择脚,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
  ·引脚5:R/W为读/写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或显示地址;当RS为低电平,R/W为高电平时,可以读忙信号;当RS为高电平,R/W为低电平时,可以写入数据。
  ·引脚6:E端为使能端,当E端由高电平跳变为低电平时,液晶模块执行命令。
  ·引脚7~14:D0~D7为8位双向数据线。
  ·引脚15:背光源正极。
  ·引脚16:背光源负极。
  小编推荐阅读:
  lcd1602在proteus中怎么找_lcd1602proteus仿真
  lcd1602只亮不显示_lcd1602简单显示程序
  lcd1602地址设置_LCD1602内部的控制器指令
  lcd1602的封装_lcd1602的初始化程序
  lcd1602的a和k是什么引脚_lcd1602与单片机的连接方法
