lcd1602在proteus中怎么找_lcd1602proteus仿真
显示光电
90人已加入
  lcd1602在proteus中怎么找
  proteus提供了很多LCD的仿真器件,分享一个关于lcd1602的查找操作,希望对需要的朋友有帮助。
  第1步:使用proteus打开一个工程,点击DEVICES的P,准备放置元件。
LCD1602
  第2步:在Pick Devices对话框中的“Category”列表找到“Optoelectronics”。在“Sub-category”列表中选择“Alphanumeric LCDs”,可以在右侧的Results中看到可以使用的LCD元件,其中Description列名了分辨率,16x2即为1602,确认后点击“OK”键。
LCD1602
  如果不记得1602的具体路径,那么可以使用关键词LCD在Pick Devices对话框进行检索,这样可以缩小查找范围。
LCD1602
  另一种比较粗暴的方法是利用proteus自带的Demo工程里的现有元件的信息,经常使用proteus应该都知道它提供了LCD1602的仿真Demo工程。我们可以通过“File”-》“Open Sample Project”打开Sample工程。
LCD1602
  在软件弹出的“Sample Projects Browser”的Category列表找到VSM for 8051,右侧Results显示出了几个LCD的工程,其中一个就是LCD1602的。
LCD1602
  当然,我们也可以使用LCD关键词进行查找,这样能够更快的锁定LCD1602示例工程。
LCD1602
  选择LCD1602工程后,点击“打开”。
LCD1602
  在LCD1602工程中找到LCD1602元件,可以看到它的元件具体名称为LM016L,接着通过在Pick Devices检索LM016L关键词即可找到该器件。
LCD1602
  lcd1602proteus仿真
  先看懂液晶操作时序图(写操作:写命令、写数据)
LCD1602
  1.读操作时序
LCD1602
  2.写操作时序
LCD1602
  由时序图可知,写操作时(包括写指令、写数据),RS=0;RW=0;再进行I/O口写操作,然后使能端口完成一次高脉冲(——高——低),这是液晶就会执行写操作的内容;
  1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表10-14所示:
LCD1602
  思路:
  1、控制液晶显示输出,需要对其进行写数据(写数据前,同样需要先告诉液晶你下一步要在哪里写,因此写数据前,要写命令先设定数据指针)
  程序设计方式:
  write_com();//写命令函数,
  write_date();//写数据函数
  2、由于要先进行初始化,(初始化实际就是对液晶写指令,告诉其工作方式等)因此初始化函数里面自然就需要调用写命令函数write_com();
  程序结构如下:
  int init()
  EN = 0;
  write_com(0X38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  write_com(0X0C);//设置开显示,不显示光标
  write_com(0X06);//写一个字符时,整屏右移
  write_com(0X01);//显示清零
  return 0;
  主函数部分程序结构:
  int main()
  init();//调用初始化函数
  write_com(0x80);//调用写指令函数,设置写数据开始指针(第一行)
  for(x=0;x《6;x++)//数据写入循环程序
  write_date(table[x]);
  delay(150);
  write_com(0x80+0x40); ;//调用写指令函数,设置写数据开始指针(第二行)
  for(x=0;x《17;x++)//数据写入循环程序
  write_date(table1[x]);
  delay(150);
  while(1);
  return 0;
  完整程序如下:
  1 #include《reg52.h》
  2 int init(); //声明初始化函数
  3 int write_com(unsigned char);//声明写命令函数
  4 int write_date(unsigned char);//声明写数据函数
  5 int delay(unsigned char);//声明延迟函数
  6 unsigned char x;
  7 sbit RS = P1^0;
  8 sbit RW = P1^1;
  9 sbit EN = P1^2;
  10 unsigned char code table[]=“HELLO!”;
  11 unsigned char code table1[]=“MY name is Terry!”;
  12
  13 int main(void)//主函数
  14 {
  15 init();
  16 write_com(0x80);
  17 for(x=0;x《6;x++)
  18 {
  19 write_date(table[x]);
  20 delay(150);
  21 }
  22 write_com(0x80+0x40);
  23 for(x=0;x《17;x++)
  24 {
  25 write_date(table1[x]);
  26 delay(150);
  27 }
  28 while(1);
  29 return 0;
  30 }
  31
  32 int init()//初始化函数体
  33 {
  34 EN = 0;
  35 write_com(0X38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  36 write_com(0X0C);//设置开显示,不显示光标
  37 write_com(0X06);//写一个字符时,整屏右移
  38 write_com(0X01);//显示清零
  39 return 0;
  40 }
  41
  42 int write_com(unsigned char com)//写命令的函数体
  43 {
  44 RS = 0;
  45 RW = 0;
  46 P0 = com;
  47 delay(5);
  48 EN = 1;
  49 delay(5);
  50 EN = 0;
  51 return 0;
  52 }
  53
  54 int write_date(unsigned char date)//写数据的函数体
  55 {
  56 RS = 1;
  57 RW = 0;
  58 P0 = date;
  59 delay(5);
  60 EN = 1;
  61 delay(5);
  62 EN = 0;
  63 return 0;
  64 }
  65
  66 int delay(unsigned char xms)
  67 {
  68 unsigned char x,y;
  69 for(x=xms;x》0;x--)
  70 for(y=110;y》0;y--);
  71 return 0;
  72 }
  显示输出如下:
LCD1602
  小编推荐阅读:
  lcd1602液晶显示屏介绍_lcd1602引脚功能
  lcd1602只亮不显示_lcd1602简单显示程序
  lcd1602地址设置_LCD1602内部的控制器指令
  lcd1602的封装_lcd1602的初始化程序
  lcd1602的a和k是什么引脚_lcd1602与单片机的连接方法
