lcd1602只亮不显示_lcd1602简单显示程序
显示光电
90人已加入
  lcd1602只亮不显示
  LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块,通常跟单片机一起使用,由单片机控制显示的内容,那么当遇到lcd1602只亮不显示怎么办?下面教大家几个检查方法。
  1、检查硬件是否短路/短路,用数字万用表的红黑表笔分别点到LCD1602的电源和地引脚,也就是如图所示的VCC和GND引脚。
液晶显示器
  2、上电测量供电电压是否正常,上电后用数字万用表红黑表笔分别点到LCD1602的VCC和GND两个引脚,观察数字万用表的读数是否为5V(常用5V电压供电)测量如图所示两点位置。
  3、检查单片机最小系统是否正常工作,用示波器测量单片机的晶振电路是否起振,单片机、晶振等元件是否焊接良好。
  4、检查LCD1602连接的排线是否有断开的线或者接触不良的接口,也有可能是排线损坏引起的原因,用数字万用表的导通测量档位测量排线以及接线是否正常导通.
  5、以上硬件都检查正常没有问题的就检查下驱动程序,检查驱动程序是否正确,如图所示。
液晶显示器
  lcd1602简单显示程序
  lcd1602液晶手册提供了一个初始化过程,由于不检测“忙”位,所以程序比较复杂,而我们总结了一个更加简易方便的过程提供给大家,手册上描述的那个,大家仅仅作为了解就可以了,下面我把程序写出来大家看下,我们的初始化只用了 4 条语句,没有像手册介绍的那么繁琐。
  #include 《reg52.h》
  #define LCD1602_DB P0
  sbit LCD1602_RS = P1^0;
  sbit LCD1602_RW = P1^1;
  sbit LCD1602_E = P1^5;
  void InitLcd1602();
  void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  void main(){
  unsigned char str[] = “Kingst Studio”;
  InitLcd1602();
  LcdShowStr(2, 0, str);
  LcdShowStr(0, 1, “Welcome to KST51”);
  while (1);
  /* 等待液晶准备好 */
  void LcdWaitReady(){
  unsigned char sta;
  LCD1602_DB = 0xFF;
  LCD1602_RS = 0;
  LCD1602_RW = 1;
  do {
  LCD1602_E = 1;
  sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  LCD1602_E = 0;
  }while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
  /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
  LcdWaitReady();
  LCD1602_RS = 0;
  LCD1602_RW = 0;
  LCD1602_DB = cmd;
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
  /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  void LcdWriteDat(unsigned char dat){
  LcdWaitReady();
  LCD1602_RS = 1;
  LCD1602_RW = 0;
  LCD1602_DB = dat;
  LCD1602_E = 1;
  LCD1602_E = 0;
  /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
  unsigned char addr;
  if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
  addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
  }else{
  addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
  LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
  /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
  void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
  LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
  while (*str != ‘’){ //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
  LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加 1
  /* 初始化 1602 液晶 */
  void InitLcd1602(){
  LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
  LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
  LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
  LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  程序中有详细的注释,结合本节前面的讲解,大家自己分析下,掌握 1602 液晶的基本操作函数。LcdWriteDat(*str++)这行语句中对指针 str 的操作大家一定要理解透彻,先把 str指向的数据取出来用,然后 str 再加 1 以指向下一个数据,这是非常常用的一种简写方式。另外关于本程序还有几点值得提一下:
  首先,我们把程序所有的功能都使用函数模块化了,这样非常有利于程序的维护,不管要写一个什么样的功能,只要调用相应的函数就可以了,大家注意学习这种编程方法。
  其次,我们使用液晶的习惯,也是用数学上的(x,y)坐标来进行屏幕定位,但与数学坐标系不同的是,液晶的左上角的坐标是 x=0,y=0,往右边是 x+偏移,下边是 y+偏移。
  第三,第一次接触多个参数传递的函数,而且还带了指针类型的参数,所以多留心熟悉一下。
  第四,读写数据和指令程序,每次都必须进行“忙”判断。
  第五,领略一下指针在这个地方的巧妙用法,你可以尝试不用指针改写程序试试,感受一下指针的优势。
  小编推荐阅读:
  lcd1602液晶显示屏介绍_lcd1602引脚功能
  lcd1602在proteus中怎么找_lcd1602proteus仿真
  lcd1602地址设置_LCD1602内部的控制器指令
  lcd1602的封装_lcd1602的初始化程序
  lcd1602的a和k是什么引脚_lcd1602与单片机的连接方法
