SMT产品可靠性检验流程的详细说明
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:0.02 MB | 2020-04-23
ah此生不换
分享资料个
  检验目的:验证SMT生产之产品,焊点强度可靠性。
  检验方法与流程:
  1. 焊点外观检验
  (1) 使用工具:X-Ray,3-D显微镜
  (2) 主要检查,X-Ray主要检查Solder Balls solder joint形状,BGA, LGA, QFN等零件短路,位移,Void大小等;3-D显微镜主要检查引脚外漏零件焊点外观,吃锡角度等,以及BGA零件外围锡球吃锡外观,锡裂,赃物等
  (3) 检验频率:
  X-Ray:针对BGA,LGA产品 每1K,检验1pannel 已经导入
  3-D显微镜:针对BGA,LGA首件检测四边与中心5颗颗粒外观。
  针对不良品分析时使用
  (4) 检验标准:
  Void大小的允收标准:IPC610D 规范:
  1、气泡体积≤锡球体积25%为可接受气泡允收标准:
  2、气泡体积≥锡球体积25%为不可接受
  Solder Balls位移判定标准:
  1:锡球偏移PAD≤25%为可接受级
  2:锡球偏移PAD≥25%为不可接受级
  Solder Balls短路判定标准:所有短路连锡均不能接受
AL t4518520372462592
  2. 焊点强度检验
  (1) 使用工具:推拉力机与夹具
  (2) 主要检查:电阻/电容/电感/SOP,QFP等原件推拉力测量
  检验频率:新产品/新原件/新锡膏导入时检验;不良分析时
  (3) 检验标准:30kfg
  目前业界暂无检验标准和经验值,除客户单独提出要求。
  3. Dye test染色检验
  (1) 使用工具:染色剂,真空泵,烤箱,3-D显微镜
  (2) 主要检查:BGA零件各锡球吃锡是否完好,是否有锡裂现象
  (3) 检验频率:新产品/新原件/新锡膏导入时检验;不良分析时
  (4) 检验标准:
  在未做过任何Reliability 实验之PCBA不允许有Crack(颜色显示)。
  经过Reliability 实验之PCBA Crack出现在焊点端层面≤25%为可接受。
评论(0)
发评论
下载排行榜
