电磁能量计的主要特点_电磁能量计的优点
测量仪表
1473人已加入
  电磁能量计是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁能量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
  电磁能量计的主要特点
  1、可选用ModBus协议,方便与其它系统集成。
  2、更贴近实际工程应用的参数设定,多层密码保护防止数据丢失及意外被修改。
  3、提供报警信号输出。
  4、三线制高精度配对PT1000温度传感器,适合各种复杂安装环境。
  5、大屏幕LCD中英文液晶显示,可实时显示被测介质的供回水温度、瞬时流量、累积流量值、瞬时冷(热)量值、累计冷(热)量积算值等数据。
  6、历史数据查询功能,并以柱形图方式进行显示,方便对数据的分析及查看。
  7、完善的接口功能,同时兼容电流(4-20mA)流量信号与脉冲流量信号输入。
  电磁能量计的优点
  1、可直接显示累计热量、累计流量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差等系统所需的各种参量。
  2、测量通道是段光滑直管段,不会阻塞,不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好。
  3、电磁冷热量表的流量测量原理决定了输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。
  4、电磁能量计的安装施工方便。
  电磁能量计技术参数
  1、工作电源AC220V,DC24V。
  2、功耗≤10W。
  3、通信接口RS485。
  4、通信速率9600bps。
  5、大通信距离1000m。
  6、温度传感器配对PT1000。
  7、配套流量计4~20mA、脉冲信号输出。
  8、冷、热量积算范围0~999999.999999MWh。
  9、能量分辨率0.000001MWh。
  10、能量积算精度1级。
  11、工作环境5℃~60℃、5~95%RH(不结露)。
  12、温度传感器PT1000。
