国产低成本低功耗蓝牙SoC芯片MS1793S
今日头条
1095人已加入
MS1793S 是单模超低功耗蓝牙SoC芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MS1793S 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位单片机,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793S 工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793S 产品提供 TSSOP24 封装形式,提供低成本低功耗解决方案,适合于多种应用场合:
● Beacon
● LED 灯控
● 工业应用:工业遥控、遥测
● 警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
特性
● 内核与系统:
- 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
- 最高工作频率可达 48MHz
- 单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
- 32K 字节的闪存程序存储器
- 4K 字节的 SRAM
- Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
- 数据包处理引擎
- GFSK 编码方式
- 内部电压调节器保证 PSRR
- 可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
- 1Mbps 空气数据传输
- 优秀的射频链路预算:高达-85dBm
●  时钟、复位和电源管理
- 2.0V ~ 3.6V 供电
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
- 外部 16MHz 高速晶体振荡器
- 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
- 内嵌 40KHz 低速振荡器
- 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
- 睡眠、停机和待机模式
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
- 转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
- 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 11 个快速 I/O 端口:
- 所有 I/O 口可以映像到外部中断;
● 调试模式
- 串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
- 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及生成死区和紧急停止的功能
- 1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
- 2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
- 1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
- 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
- 系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
- 1 个 UART 接口
- 1 个 I2C 接口
- 1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
蓝牙SoC芯片其他封装选型表:
Part Number VDD(v) MCU Core ROM RAM IO ADC Package
MG123 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - MSOP10
MG127 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - DFN10
MG126 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - QFN16
MS1581 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 2KW 128B 9 - SOP16
MS1797 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 21 7x12bit QFN32
MS1586 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 4KW 256B 9 7X12bit SOP16
MS1656 2.4 ~ 3.6 CM0+ Flash 64KB 4B 11 4chX12bit QFN20
MS1793S 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 32KB 4KB 11 9x12bit TSSOP24
MS1793 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 12 6x12bit QFN32
MS1791 2.0 ~ 3.6 CM0 Flash 128KB 8B 21 9chx12bit QFN32
MS1892 2.0 ~ 3.6 CM3 Flash 512KB 128B 29 9chx12bit QFN40
lw
