汽车油量检测报警电路图
报警电路图|报警器电路图
26人已加入
  汽车油量检测报警电路
  图所示是一种汽车油量检捌报警电路。该电路中,油箱中的油量检测是利用油票带动电位器RP(浮筒式电位器).当油量减少时,电位器随之变化,经比较器CA3130的@脚输出低电平。该信号使VTI导通、VT2导通,发光二极管点亮报警,同时,IC2~脚收到由高电平到低电平的触发信号,IC2③脚驱动蜂鸣器发声报警。
  监测电路
  汽车油量监测报警器电路
  该汽车油量监测报警器电路由油位监测电路、油位显示电路、缺油警示电路和电源电路等组成,如图6-103所示。
  监测电路
  油位监测电路由二极管VD2、辅助电位器RP1和汽车油箱内浮筒式电位器RP2组成。油位显示电路由发光二极管VL2~VL7、晶体管V2~V7等组成。缺油警示电路由二极管VD3、晶体管V1、发光二极管VL1,集成电路IC2、扬声器BL和有关阻容元件组成。电源电路由二极管VD1、三端集成稳压器IC1和滤波电容器C1~C3组成。+l2V电压经VD1降压和IC1稳压后,产生+9V电压,供给IC2和V1~V7等电路。
  在汽车油箱内储满燃油时,RP2的阻值在浮标的作用下滑向最小值,使V2~V7均导通,发光二极管VL2~VL7均点亮。当油箱内油量降为一半时,RP2的中心头滑至中间位置,使V2~V4导通,V5~V7截止,VL2~VL4仍亮,VL5~VL7熄灭。当油箱内油位降低至限位时,RP2的阻值变为最大值,V2~V7均截止。VL2~VL7均熄灭,使V1导通,IC2的4脚由低电平变为高电平,由IC2和外围元器件组成的多谐振荡器振荡(工作频率为lOHz左右)工作,IC2的3脚间断输出高电平,使发光二极管VL1闪亮,扬声器BL发出“嘟、嘟”的报警声。若仅黄色发光二极管VL2亮,则说明油箱内即将缺油。
