使用单片机设计密码锁的详细资料和代码概述
1.2w人已加入
  1.实验任务
  根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。
  2.电路原理图
  密码锁
  图4.32.1
  3.系统板上硬件连线
  (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上;
  (2). 把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和;
  (3). 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH端子上;
  (4). 把“单片机系统“区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L1端子上;
  (5). 把“单片机系统”区域中的P3.6/WR、P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2端子上;
  4.程序设计内容
  (1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器ROM中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。
  (2). 密码的输入问题:
  由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。
  (3). 按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。
  5.C语言源程序
  #include 《AT89X52.H》
  unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
  unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  unsigned char pslen=9;
  unsigned char templen;
  unsigned char digit;
  unsigned char funcount;
  unsigned char digitcount;
  unsigned char psbuf[9];
  bit cmpflag;
  bit hibitflag;
  bit errorflag;
  bit rightflag;
  unsigned int second3;
  unsigned int aa;
  unsigned int bb;
  bit alarmflag;
  bit exchangeflag;
  unsigned int cc;
  unsigned int dd;
  bit okflag;
  unsigned char oka;
  unsigned char okb;
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  P2=dispcode[digitcount];
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
  if(cmpflag==0)
  if(P3_6==0) //function key
  for(i=10;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  if(P3_6==0)
  if(hibitflag==0)
  funcount++;
  if(funcount==pslen+2)
  funcount=0;
  cmpflag=1;
  P1=dispcode[funcount];
  else
  second3=0;
  while(P3_6==0);
  if(P3_7==0) //digit key
  for(i=10;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  if(P3_7==0)
  if(hibitflag==0)
  digitcount++;
  if(digitcount==10)
  digitcount=0;
  if(funcount==1)
  pslen=digitcount;
  templen=pslen;
  else if(funcount》1)
  psbuf[funcount-2]=digitcount;
  else
  second3=0;
  while(P3_7==0);
  else
  cmpflag=0;
  for(i=0;i《pslen;i++)
  if(ps[i]!=psbuf[i])
  hibitflag=1;
  i=pslen;
  errorflag=1;
  rightflag=0;
  cmpflag=0;
  second3=0;
  goto a;
  cc=0;
  errorflag=0;
  rightflag=1;
  hibitflag=0;
  a: cmpflag=0;
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  TL0=(65536-500)%6;
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
  bb++;
  if(bb==800)
  bb=0;
  alarmflag=~alarmflag;
  if(alarmflag==1)
  P0_0=~P0_0;
  aa++;
  if(aa==800)
  aa=0;
  P0_1=~P0_1;
  second3++;
  if(second3==6400)
  second3=0;
  hibitflag=0;
  errorflag=0;
  rightflag=0;
  cmpflag=0;
  P0_1=1;
  alarmflag=0;
  bb=0;
  aa=0;
  if((errorflag==0) && (rightflag==1))
  P0_1=0;
  cc++;
  if(cc《1000)
  okflag=1;
  else if(cc《2000)
  okflag=0;
  else
  errorflag=0;
  rightflag=0;
  hibitflag=0;
  cmpflag=0;
  P0_1=1;
  cc=0;
  oka=0;
  okb=0;
  okflag=0;
  P0_0=1;
  if(okflag==1)
  oka++;
  if(oka==2)
  oka=0;
  P0_0=~P0_0;
  else
  okb++;
  if(okb==3)
  okb=0;
  P0_0=~P0_0;
