压控式可调恒流源电路图
电源电路图
740人已加入
  压控式0~50mA可调恒流源电路(一)
  本电路的恒定输出电流能在0~50mA的范围内调节,对应的压控电压范围为0~2.5V。电路采用了微功耗精密运算放大器LT1466L。运放A1相对于正向电源给出可变基准电压,运放A2使敏感电阻R3两端电压与该基准电压相等。相应的电流由电压源给出,工作电压范围4~16V。电流源在全电流50mA范围运行时输出阻抗大于10V/μA。全范围的精度主要取决于敏感电阻的精度。运放A2的Voc形成的误差最大只有80μA,即只是全范围的0.16%。
  恒流源电路
  压控式0~50mA可调恒流源电路(二)
  电路中调整管采用大功率场效应管IRF640.采用场效应管,更易于实现电压线性控制电流,既能满足输出电流最大达到2A的要求,也能较好地实现电压近似线性地控制电流。因为当场效应管工作于饱和区时,漏电流Id近似为电压Ugs控制的电流。即当Ud为常数时,满足:Id=f(Ugs),只要Ugs不变,Id就不变。在此电路中,R2为取样电阻,采用康铜丝绕制(阻值随温度的变化较小),阻值为欧。
  运放采用0P-07作为电压跟随器,UI=Up=Un,场效应管Id=Is(栅极电流相对很小,可忽略不计)所以Io=Is=Un/R2=UI/R2。正因为Io=UI/R2,电路输入电压UI控制电流Io,即Io不随RL的变化而变化,从而实现压控恒流。同时,由设计要求可知:由于输出电压变化的范围U《=10V,Iomax=2A,可以得出负载电阻RLmax=5欧。
  恒流源电路
